ахтунг
два фонаря по 20 бачей на P7
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36356
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36357
бимшоты снимают идиоты)
а так заманчиво...может заказать 1 для теста...набор режимов не пчечатляет. лучше бы хай-мид-лоу. практика показывает, что хай часто много и лоу - мало.
на своем по лесу на хай... по городу на мид... лоу только дома чтот подсветить или как габарит когда солнце садится...
3AA .. (AA считаем 2700мач).. 10 часов. и того имеем 270ма ток средний. или 135 ма в каждую фару.. не густо.
ну а подключать диоды без резисторов.. можно.. вот только долго они не протянут. хотя диоды и деньги ваши. развлекайтесь на здоровье.
у меня аккумуляторы 2100(источкик 4.07В), ток через диод 217мА, еще оочень не густо:) резистор впаял 3, 8 Ом в параллельную цепь (хотя и знаю что нельзя, но вроде обе лампы светят одинаково ярко и ток одинаков в любой цепи). Посмотрим сколько долго проживет эта конструкция:) Надеюсь, с диодами ничего не случится:) тк при впаивании резистора светить стали столь же ярко, как на новых батарейках, не чуть не ярче, это радует, тк не спалю раньше времени:)
... Второе: на батарее написано 200мА, а вырабатывает в реальности 136мА, это нормально?
не понял мысль... :-/
алекс жжжошь)
поставь между тестером и аккумом переменный резистор и получай хоть 10, хоть 100 мА.
п.с: ток = напряжение / сопротивление нагрузки.
купи нормальную. подзарядку, на жданах тыров за 40. она при заряде аккумов либо отключается либо начинает заряжать слабыми импульсами тока.
п.с.: АА для фонариков - в топку)
Такой вопрос: если сделать аккумулятор на 18650, 2 по 3 (7, 2V) обязательно ли использовать плату защиты? да и от чего она защищает?
от перезаряда и переразряда
переразряд - можно потом не оживить
перезаряд - взрывается
хм... перезаряд контролируется зарядкой, а переразряд думаю можно и самому контролировать:) вроде самопальные без защиты делали на веломании, и все у людей работает...
убил 4шт незащищенных 18650 переразрядом... больше пробовать не буду)
фонарь моментально высаживает... зазевался - батарею выкинул.... поставил себе на работе в отвертку вместо 3х 1, 2v 1200mAh - один 18650 3.7v 2600mAh... так вот на отвертке все видно, когда оборотов не хватает
помогите выбрать с DX фонарь за 15-20 баксов, желательно, чтобы в сумму входило крепление. а и чтобы геморра не было с батарейками(AA или AAA )
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=2896
Мда... Интересно, где-нибудь тесты и отзывы о этом монстре найти можно?
в прошлом году покупал на Деалэкстриме фонарь под AA, заказывал 3-х режимный (Hi-Low-Strobe) СуреФаер на Q5- пришел какой-то непонятный, внешне такой же, но название другое. Покупался для страйкбола, как подствольник и как просто фонарь. Светит ярко. Короче, я им доволен.
.... приятным было то, что он программируемый! ) (случайно нарвался в нете на статью)
хотя, в описании фонаря ничего такого не значилось. В результате я, ессно, помучал его и теперь благополучно юзаю в трех режимах яркости, без всяких стробов. Яркость каждого режима можно задать произвольно: на глаз, около 10-12 градаций от самого тусклого до самого яркого.
...для меня это стало приятной неожиданностью ) ....хотя, для вас, может, и не новость )
