есть пружинка на 10мм внутренний
сорри все собирался спросить какой нужен диаметр да чтото забыл
флудить похоже интересней |-))
уже слишком поздно))
лять..не смог поехать на тестовую поездку; новая трабла внезапно возникла в виде внезапно убежавшего из демпфера в штаны масла. пойду кольца искать в аутозапчастки
а еще вилку заклинило внезапно. вот я подготовил. собрал, оделся. только к лифту подошел и по привычке решил нажать на нее как ничего не понял оттого, что она не сдвинулась с места (хотя еще 5 минут назад хорошо страгивалась, норм). возможно причина в почти полностью убежавшем масле. а может пружинка занадта жесткая. ну и масло убежавшее
это все ладно
подумал. и заменил жесткую пружину, на менее упругую.
_эта пружинка волнистая, она ведь довольно легко сжимается, пальцами если клапан открывать??
вроде как масло вот так резко и сразу все в штаны не убегает
обычно потихоньку и ход остается
вилку не клинит
убежало резко )) полные штаны масла вилил. колечки не менял, потому что есть ведь всем известный способ продления им жизни - вырезать акуратно ровный кружочег из камеры или полоску и проложить ее внутри канавки этой и все кольцо стало на место, герметизация восстановилась тутже. заклинило скорее всего потому что изначально за сильно упругую пружинку поставил - связываю этот инцидент с этим моментом.
обкатал. не опускается. пока все работает отлично)
