и какая же технология заклейки у редсан? у меня на упаковке ничего такого не было.
Там на китайском :) и английском...
Под рукой нет, но если не ошибаюсь, там что то типа: вырезать латку (в смысле, из общей "простыни"), наметить контуры латки на камере на месте прокола (для оценки области нанесения клея), очистить и обезжирить область склейки на камере, снять алюминиевую фольгу с латки, нанести клей на камеру и латку (красный слой), дождаться, когда клей подсохнет до стадии, когда он перестаёт прилипать к ногтю (это по моим оценкам - минут 5-6), прижать латку к камере с максимальным, насколько возможно, усилием (это усилие, якобы, имеет решающее значения для результата)... По готовности (минут через 10-15), можно снимать верхнюю пластиковую плёночку с латки и использовать камеру...
все занимает не более 5 минут с накачкой
у меня одна камера второй сезон бегает с безклеевой латкой, приклеянной в электричке в нестерильных условиях - и не отвалилась.
а так камеры клею двухкомпонентными латками (те что с фольгой и красным слоем) и клеем из комплекта. фишка я так понимаю в вулканизации этого самого красного слоя. процесс приклейки (без учета шлифовки наждачкой и бортировки) занимает минуты 2-3.
а с собой вожу безклеевые латки и камеру )
Ещё вопрос в тему: о размерах латок - продаются разные, какие для каких размеров камер оптимальны (вопрос, в основном интересующий любителей узкой резины)...
Возвращаюсь к вопросу: "На что может влиять размер латки?"
Для шоссейных камер <32mm латки наиболее часто встречающегося размера превышают ширину камеры, но в продаже можно встретить латки и поменьше... В чём их возможные недостатки?
Я обычно клею латку размером 5x5 мм, больше - только если дефект больше, чем точечный прокол,
пока что удовлетворен результатами.
