Есть такие ремнаборы для камер, «быстрые». Зашкурил, обезжирил, нанес клей на пару минут, прижал латку (латки – типа с сырой резиной, неуверен) и погнал дальше. Так вот латок у меня осталось довольно много, от 4-5 ремкомплектов, а вот клей после первого использования довольно быстро высыхал в тюбике. Чем можно его заменить?
а чем тебе резиновый клей не нравится? зашкурил, желательно не лапать руками место во время\после зашкуривания, намазюкал клея, выждал 5минут, прилепил и прижал . можеш обувать колесо. ни одна латка воздух не травила.
Почему не нравиться? Я им никогда не пользовался, может теперь понравиться ;).
Возможно, в моем случае, любой клей для резины подойдет?
На том клее так и написано "РЕЗИНОВЫЙ" желтый тюбик такой. Только латку надо побольше размером вырезать, тогда она точно не слезет при накачивании ( если буш через 5 минут после склейки качать)
ну, если срочняк нужно заклеить, то я использую самоклеящуюся латку, на одну-две покатухи ее хватит, а справлялся со всей операции от остановки, до следующего старта минуты за 2.5-3. Просто не снимая колесо разбортируешь, ищешь дырку, вытираешь хотя бы рукавом, прижимаешь латку, !!! АККУРАТНО УКЛАДЫВАЕШЬ В ПОКРЫШКУ В ТОМ ПОЛОЖЕНИИ В КОТОРОМ ОНА БУДЕТ, КОГДА КОЛЕСО НАКАЧАЕТСЯ!!!, накачиваешь колесо посильнее чем обычно - и валишь. Потом приезжаешь домой, тратишь 5-15 тыр (в зависимости от модели) на новую камеру и меняешь, ибо дырявые камеры одну в запас в покатуху - остальные ффтопку!
Клеил этим клеем раза 2 - оба раза травило (подкачиваеш через 2-3 дня - ето ни есть круто)... клеил каким то универсальным того же производителя - он по ходу бумагу даже не склеит....
пока самый испытанный способ действительно замена камеры и запаска в рюкзаке....
только камеры с дружной хоть и дешевые но фуфловые они растягиваются и их можно порвать руками...
Клеил этим клеем в домашних услових ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ ЧТО НАПИСАНО НА ТЮБИКЕ - 2 латки на заднем и давление 4.5 атм держалось всю зиму. Думаю травило из за плохой зачистки или потому что намазывал клее только латку...
клею суперклеем, быстро и без проблем с травлением :)
он не элостичный и может начать травить у меня такое было.
Тоже самое у меня случилось. Пришел на рынок попросил клей без латок, продали. Не проблема это.
гелевый клей
 и даже не тот, который "супер"(ибо уж дорогой)
просто так иназывается
Осень понравился клей-вулканизатор. Купить можно в мастерской драгонбайка, или на жданах на точке Сергея
С собой лучше камеру запасную иметь. А вот дома проколутую камеру лучше всего клеить обычным резиновым клеем с самодельными латками от старых камерания положить камеру между двумя фанерками под ножку дивана или кровати.
КЛЕЙ ИМЕННО РЕЗИНОВЫЙ!!! Все остальные хуже.
З.Ы. При отсутствии с собой запаски можно зажать дырку копеечной монетой СССР сжав ее плоскогубцами. Сам не делал но приходилось клеить камеру таким способом клееную. Чуть снял копейку.
Запасная камера это круто, только не совсем ясно зачем ?
Всегда можно грамотно заклеиццо. Или катить перестанет ? И лишний вес в колесе ?
И что за вулканизационный клей ? Заинтересовало :)
запасная камера - абсолютно лишний вес. а некоторые вообще не понимают зачем насос и выжимку цепи с собой возить.
но когда случится не предвиденная ситуация, с камерой-например некачественная может по шву лопнуть. или при накачке нососом дрочилкой можно ниппель выдрать, вот тогда и надо будет репу чесать, как добраться до ближайшей электрички
