что-то мне подсказывает, что этот клей-обычный цианакрилат, суперклей в народе. купил 1 такой комплект, заклеил 2 раза и клей засох со временем. нареканий нету, но, думаю, момент резиновый отвержденный поэластичней будет.
а под порез изнутри покрышки можно клеить/подкладывать кусок ПЭТ-бутылки.
Проверил тюбик с зимы - жидкий. Закрывайте плотней :]
что-то вам неверно подсказывает. этот клей вулканизирует резину. ни разу не одно и то же.
ээээ, а что значит вулканизирует резину?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вулканизация
для затравочки
"Классическая велоаптечка состоит из заплат и клея, причем это бинарное оружие. Заплаты двуслойные, верхний слой из обычной черной резины (сама заплата, собственно), нижний слой состоит из цветной сырой резины с добавками катализаторов, которые взаимодействуют с формулой клея, полимеризуя его и сырую резину нижнего слоя заплаты в единый монолит. Многие этого не знают, и этим объясняются негативные отзывы о велоаптечках, потому что приклеивание спецзаплат обычным клеем (резиновым или "Моментом") или же приклеивание заплат из обычной резины клеем из аптечки приводит к плачевным результатам. В комплексе же они работают отлично"
для затравочки
вам выше ответили
"для затравочки" ,-)
тока что на дружной забрал последний тюбик клея 8 тыр.
заплатки+клей там 16 тыр
типа таких (то что надо, кот. клеит ;D ) только заплатки круглые
88 клей либо резиновый, суперклей негодится он ломкий и не работает на растяжение :P даже такой крутняк как локтайт тут бесполезен.
Не правильный вам какой-то 88 попался..У меня на нём ездят 2 камеры и как бы всё ок норм..
так я и говорю что 88 вполне подходит, а вообще сейчас появился в материке loctite super fast он эластичный, пробовали на работе прокладки и кольца из резины и витона клеить( стоят на давлении свыше 180 атмосфер ) должны и камеры держать :) хотя у меня еще не было прецедента чтобы это проверить.
рекомендую вот такие вот штуковины:
Это, если кто не в курсе, бесклеевые заплатки. Всегда вожу с собой в ручке насоса 6 заплаток и кусочек наждачки. Пробился, снял камеру, зашкурил, вытер перчаткой место прокола, приложил заплатку и прижал на 1 минуту - ВСЁ! Стоит это удовольствие примерно $3-4 на буржуйских сайтах. Уже раз заклеивался в условиях ночи и отсутствия помощников, на всё ушло минут пятнадцать, десять из которых я искал дырку и кусочек металлической стружки в покрышке. На камере заплатку практически не видно, на балансировку колеса не влияет ;D
А по надёжности они как? Звучит заманчиво.
Полиуретановые клеи (например, "Уран") кто-нибудь пробовал?
Все резиновое и прорезиненное, на мой взгляд, клеят не хуже, а то и лучше 88. Но с камерами не проверял.
А где этот Уран найти?
А то как-то заморочился полиуретановым клеем и нифига не нашёл.
В хозмагазинах и строительных супермаркетах. Кроме классического "Урана" были и питерские ПУ клеи.
