я хорошую цепь отложил на будущее и убиваю цепь среднего качества. а насчет веса, ну фиг его знает. кампа мне показалась тяжелее. ты вот возьми ее в руки) и сравни с шимано.
Есть вопросы.
1. У меня система Truvativ ISO Flow 42/32/22T. Подскажите, можно ли реально купить отдельные звёзды к этой системе?
2. Пришло время заменить кассету Sram PG-830 11-32T 8 звёзд. Какую кассету лучше взять - такую же или шимановский аналог?
Я б брал Шиману, а лучше выбирай по количеству зубчиков, какие тебе лучше подходят.
Хм, хм, а нельзя ли у тебя забрать сношенную кассету, или хотя б одну звездочку, конкретно с двадцатью шестью зубчиками, третью по счету? Чувствую, кассету менять придется только из-за этой звезды :-/
2klin: в магазине на риге видел одельно звезды.
кассету лучше бери СРАМ850 (она вроде из другой стали сделана - SAPH440 не фонтан, но лучше чем у срама830) или же шамановскую какую нибуть касетку.
Я убил почти все звёзды на кассете, отматал почти 3000 на одной цепи, использовал почти весь диапазон звёзд, попробовал проехать на новой цепи, так проскакивает от 3-ей до 6-ой и 7-ая немного. Пренебрёг я в своё время стратегией замены в 3 цепи теперь расплачиваюсь. Средняя звезда в системе на ощупь вроде в хорошем состоянии. Сменю кассету с цепью буду видеть.
Подскажите какая конкретно марка кассеты Shimano мне нужна?
Если я правильно понимаю, отличие срама от шимана по количеству зубьев в звёздах будет в большой звезде 32 vs 30. Или нет?
1Подскажите какая конкретно марка кассеты Shimano мне нужна?
2Если я правильно понимаю, отличие срама от шимана по количеству зубьев в звёздах будет в большой звезде 32 vs 30. Или нет?
1 Alivio
2 Не только в количестве зубьев, у срама есть 2 кассеты на 8 звёзд PG-830(11-28) и PG-850 (11-30) У шиманы кассеты Alivio CS-HG50 (11-30, 32) , Acera CS-HG30I (11-30, 32)
ой не правда твоя..
совсем.
sram pg-830 есть 11-28, 11-30 & 11-32
срам pg850 есть 11-28, 11-30, 11-32, 12-23 & 12-26
накатав около 2500 имеет смысл менять цепь или уже поздно???
стормозил я капитально с этим делом, а терь не знаю спасет ли....катаю обычно 2-6 или 3-6
Посмотри на изменение длины от нормальной. Если реально до фига разницы, то бишь больше 3 мм, то ну его нафиг, ибо притираться будет долго. Я вон на своей 72-ой накатал чуть больше 1000, потом замер сделал и офигел - она как пластилин за такое расстояние растянулась хорошо, где-то на 3 мм. По идее уже менять нежелательно, но я понадеялся, что это просто цепь такая пластилиновая и не успела сточить звёзды. Я тут же прикупил новую 82-ую и поставил. Проскакивало начиная с 5 звезды. Прикатывалась цепь больше 150 км. Вчера я вроде даже не наблюдал проблем уже.
Может, если цепь хорошая была, то не так сильно растянулась, но всё равно как-то стрёмно. Нет, попробовать, конечно, можно поставить новую и покатать около 200 км. Если вообще фигово будет, то лучше тогда поставить назад старую и добивать до победного конца.
А вообще я уже каждые 200 км буду замеры делать и, если что, сразу менять.
Если реально придётся оставлять старую цепь и добивать, то каждые 1000 км хотя бы снимай и ставь её наоборот. Тогда с двух сторон каждые "цилиндрики" будут изнашиваться.
Пошел померял свою 951ую цепь... :D 305мм за 1600км Терь вот думаю это новые кассета/система так берегут цепь или просто цепь хорошая ?
это и цепь, и всё остальное хорошие
