Втулка шимановская для переднего колеса HB-RM65.
По паспорту, вроде, должно быть по 10 шариков, но там такое расстояние между шариками, что можно запросто запихнуть еще по одному шарику :). Такой большой зазор должен быть или как?
зазор должен быть от чуть менее 1 шарика и не больше 2 шариков. для того чтобы подшипы не подклинивали.
(так пишут по крайней мере)
спасибо :)
9 шариков
НАРОД, такой траб, разобрал втулку для чистки, все почистил, собрал, появился хвуст, как бы песок попал, опять разобрал, опять повтор процедуры, остается...так раза три, потом плюнул, все собрал, "тонкий" хруст остается... скажется ли этот хруст на дальнейшей работе?
ps то же было с кареткой, забил, после нескольких десятков хруст пропал....
пережал болты или на шариках\втулке\болтах появились дырочки
jaj, тоже поначалу так думал, оказываеццо все дело в супер-невычищаемом песке, который хз откуда берется...
нефиг собирать узлы там где ты их разбирал и чистил, а также грязными тряпочками пользоваться, а также для феншую очиститель не помешает
Фокс, соблюдаю все, что можно, чистыми руками каждый шарик, каждую детальку прощупываю, я вот думаю, скорее всего в смазку песок попал..от туда вся и беда... Откатаю 100 км, отпишусь, пропал треск или нет, вот тока цепь купить осталось)
Пропадёт через 5 км :)
Ясно, спасибо)) проверю))
в передней втулке 2 промподлшипника)
вот такой вопрос еще: чем кто смазывает втулки? обычно самзывал такое детальки только солидолом, вот решил попробовать густой графиткой, насколько эта идея хороша? или же все наоборот?
солидолом мажу.
графиткой нельзя- она для нагруженных трущихся деталей (рессоры, например) Надо мазать литолом. Если литола нет и нагрузки на втулки не сильно большие- сойдет солидол.
