Надо мазать литолом. Если литола нет и нагрузки на втулки не сильно большие- сойдет солидол.
А из какой документации можно сделать настолько категоричный вывод?
Да хотябы на банке почитать ))
А если подробнее: солидол двухкомпонентная смазка. Когда жир уходит- смазка перестает работать+ к этому при нагреве она разжижается и "уходит" из подшипника.
в общем перемазывать пока не буду, попробую поездить так
ps ада втулку разбирал, она была смазана чем-то прозрачно-синим...что это, кто знает?
какая-то модификация литола
он бывает зеленым, синим, красным, желтым, коричневым....
апдейт: сгуглил, это:
Литол № 158 — мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.
А сколько надо ждать? Сколько ни пользовал - по нескольку лет никуда не девается... странно.
- к этому при нагреве она разжижается и "уходит" из подшипника.
Узлы велосипеда в таких температурных режимах не бывают.
К слову сказать, технические данные говорят, что кальциевые смазки, в т.ч. солидол, меньше вымываются водой, чем литиевые.
Графитовая густая так же не вымывается водой, вот только не понимаю, чего ее никто никогда не использует...
К солидолам относится также графитная смазка УС(:А—грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготавливается на более вязком масле, чем солидол С, и в ее состав входит около 10% наполнителя— графита П грубого помола. Эту смазку недопустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки. Графитная добавка несколько повышает ее Противозадирные свойства. В старых автомобилях эту смазку использовали для рессор.
Цитата сообщения от никита отправленного 11 Сен, 2008 в 23:28
[quote]+ к этому при нагреве она разжижается и "уходит" из подшипника.
В затяжном спуске в купе с дисковым тормозом (к слову, диск может даже нагрется аж до свечения) вполне бывает.
опыт подсказывает, что втулку стоит смазывать только в случае поломки, например, переборка, если расслабились конуса, или зашумела ит.п. не такое уж и частое явление. А вообще покупайте втулки на промах, их обслуживать не надо)
