Цитата сообщения от pashevich отправленного 29 Мар, 2011 в 17:43
Ктонибудь может внятно и просто объяснить, зачем МНЕ в мою ТОРУ надо консистентную смазку закладывать? ответ "на заводе так делают" не принимается =)
никто не заставляет
твоя вилка
нехочеш не закладывай
зы не в вилку а в пыльники
Так может я просто не в курсе, что надо.
А для чего - сказать никто не может.
как вариант
в нормальных вилках или стоит отдельный сальник или сальник совмещен с пыльником
назначение сальника не пускать смазку наружу
соответственно пыльник смазывается чтоб не работал по сухому
жидкая смазка с пыльников стечет еще при сборке
то что останется быстро выработается
поэтому закладывается густая смазка
Пашевич, тебе не понять, зачем по заводу презервативы выпускают в смазке. Просто на практике не понять. Я не говорю, что это делают по заводу и только для этого она нужна.
Пусть это будет для тебя еще одна загадка, которой не суждено быть разгаданной.
твой вопрос сродни "а почему трещетка трещит?"
смазка смазывает и не даёт рассохнуться.
во новых мануалах рок шокс (с 2010 года) рекомендуется использовать консистентную смазку для смазки воздушной пружины, а также закладывать небольшое ее количество внутрь пыльников. раньше вроде таких рекомендаций не было.
Цитата сообщения от garyfisher отправленного 29 Мар, 2011 в 15:52
пружина Judy
в такую вилку (SL U-turn) я по мануалу в ногу 5В масла 150 мл, в штаны такое же по 20 мл, в канавки пыльников консистентную. Залипание наблюдалось в первый раз, когда смазку не пихал, после исправления залипание пропало.
буду знать
раньше действительно в воздушную камеру написано было жидкое масло
тут хочу отметить такой момент
что за смазку рекомендует рокшокс не смотрел
а вот в воздушной камере сантура маг32 была густая смазка
но по консинтенции она была гдето между обычным литолом и жидким маслом
тоесть она была хоть и густая но немного растекалась
примерно как майонез
оното и понятно
для лучшего смазывания
а то смазка типа литола в воздушной камере просто соберется в кучку и поршень смазываться будет так себе
к томуже если воздушный поршень хорошенько смазать литолом то вилка будет тупить на морозе
так что я пожалуй порекомендую не пхать в воздушную камеру обычный литол и подобное
а сначала разобраться что за смазку рекомендует рокшокс и чем ее можно заменить
а если рокшоксовской или замены нету то имхо лучше как раньше лить жидкое масло
циатим 221, что то среднее между литолом и маслом. не вступает в реакции с резиной.
Вопрос был в залипании и прерывистом ходе. Т.е минимальное усилие сдвига отсутствует(((
Всё было почищено в том числе пыльники и сальники.
смазано
ЛИТОЛ 24(куплен в Короне в автоотделе)
Старая смазка в вилке была как бы сказать ..состава как мёд вязкая и тягучая.
Литол 24 которым я смазал ..он мягкий по консистенции но нет такой тягучести....думаю из за него и залипание происходит.
Ещё раз разобрал вилку..достал пружину и подвигал штаны по штокам вверх вниз..ИТОГ-даже без пружины..начинаешь тянуть штаны начиная с небольшого усилия....перемещения нет, прилагешь больше ----происходит перемещение на промежуток..и снова как бы залипание..штоков
Думаю дело однозначно в смазке((
Кстати по запаху смазка прежняя..литолом совсем не отдавала..больше силиконом
Кто подскажет где купить..какую смазку..спец или литол может другой нужен?????
Спасибо за ответы
почитал о свойствах молибденовой смазки..можно ли её применять?
Нашёл информацию по смазку
motorex bike grease 2000
что ей и нужно смазывать сальники...кто нибудь слышал?
Я бы пользовался смазкой ЖТ-72. Паравозная, для пар трения резина-металл и металл-металл. Смазка на основе кремний органических жидкостей и загустителей. Белая, консистентная.
На худой конец - использовать просто жидкую силиконовую. На авторынке часто продается белая прозрачная как вода, силиконовая смазка (не аэрозольная)
Хочу смазать вилку после переборки..
посоветуйте где можно купить
не страдайте фигней
для вас эта смазка будет ничем не лучше обыкновенного литола
