вижу сколько людей столько и мнений :-/ -/ -/
а вот эту где приобрести можно? Смазка Motorex BIKE GREASE 2000
garyfisher
переберите вилку
протрите от густой смазки ноги и направляющие и внутренности штанов
на пружине пусть остается
при сборке нанесите на направляющие жидкого масла
егоже нанесите на ноги (иначе после сборки будет некоторое время тупить пока направляющие хорошенько не смажутся)
густую смазку положите только в канавки пыльников
смотрите чтоб при вставлении ног в штаны какими нить пробками на концах штоков не была стерта густая смазка с пыльников
если есть какие нить эти пробки
то закиньте их внутрь штанов до нанесения густой смазки на пыльники
оденьте штаны и через отверстия для нижних винтов залейте по 15мл жидкого масла
закрутите винты
и будет вам вилка с минимальным страгиванием
масло можете лить любое
вязкостью от 10W до 80W
вилочное моторное трансмисионное минералка синтетика для вашей вилки пофиг какое
только проконтролируйте чтоб масло не текло через нижние винты
и чтоб его не гнало сильно через верх через пыльники
тк в случае наличия дисковых тормозов это чревато залитыми маслом колодками
объеденил 3 темы в одну. может быть немного порвана нить разговора.
но суть проблемы и автор - один и тот же
Спрошу здесь. RockShox Dart 2 w/Turnkey 80мм.
На половине входа включался локаут. То есть вилка шла 50мм и потом упиралась. Поворот крутелки локаута на ситуацию не влиял.
Разобрал. В левой штанине масла ноль. В правой- слил, померял, по итогу где-то 7.5 мл в демпфере, около 28 мл. в штанине. Масло светлое, без мусора. Пластиковая хрень в ноге с виду целая. Собрал назад. Масло в запасе не было, подмешал 2 мл 15W из штанины в ногу, по итогу чтобы вышло 9, 3мл по мануалу, влил в демпфер, мерял шприцем. Остаток 15w в штанину. Ребаунд работает. Вилка хлюпает и работает на весь ход, локаут не включается.
Что можно еще поковырять?
9, 3мл
93мл а не 9, 3
Черт, я облажался. Спасибо. Интересно, куда оно делось. Вилка не сопливила.
P.S. Ее можно эксплуатировать так как есть? Хотя бы за маслом съездить?
обычный косяк
масло из ноги ушло в штанину
можно
Цитата сообщения от zxv отправленного 1 Апр, 2011 в 23:03
обычный косяк
Если ушло в штанину и там было менее 30мл - косяк предыдущего владельца?
Что посмотреть, чтобы оно туда больше не уходило?
Час от часу не легче, долил масла до 93мл, локаут появился, половина хода пропала.
нет
владельцу сложно чтото накосячить чтоб так стало
если вилка не проблемного для рокшокса года то возможно поможет замена резинок
если вилка изначально была проблемная то все несколько более заморочено
(см поиск по "текущая тора" "течь масла в дарте";)
с этими протечками еще фигня в том что
ну сделал
ну не течет
но это ничего не значит
тк надо чтоб прошло с хотябы с пол года и 500-1500км
чтоб иметь уверенность что ремонт получился
играться со своей вилкой можно
а вот делать комуто без уверенности в результате...
зы что в этом году текущих рокшоксов повылазило (а ведь сезон только начался)
у самого
снял рекон с байка простоявшего год
половина масла в штанине
хотя когда ездил все было гут
тут кстати вопрос
еще кто нить замечал что вилка протекает именно от постоя
и как она работает после переборки
нормально или надо полюбому заморачиваться с резинками
Спасибо всем за советы местами и очень дельные..
Респект тем кто разбирается
Проблему решил..вновь всё разобрал..вытер нафиккк.это Грёбаный ЛИТОЛ24(купленный в КОРОНЕ)
и помазал всё..густой вязкой смазкой MOBILE GREACE (импортная в тубе)
И всё встало на свои места..миним усилие сдвига..
Ещё раз всем спасибо за советы..и по опыту скажу Литол не совать..!!!
Недавно наткнулся на воздушные пружинки для soloair всего за 35$ тут
Неужели надо просто вставить её вместо обычной пружины и воздушная вилка готова???
(вилка rs tora 302)
(вилка rs tora 302)
Если в комплекте только то что на фото, то не хватает только цилиндра-корпуса воздушной камеры и верхней пробки с клапаном. Ну и проставок, если хотите ход меньше 130мм
Только там доставка в РБ еще +30$ Продать вилку и купить бу Тору-воздушку будет дешевле.
Кстати, далеко не факт что работа воздушной Тору вам понравится больше, чем пружиновой. Мне, например, аналогичный переход не понравился.
(вилка rs tora 302)
Я подозреваю, что внутренняя поверхность ноги у воздушных вилок - гораздо более тщательно отполирована, чем у вилок со стальной пружиной. Полировка нужна, чтобы уменьшить износ резиновых уплотнителей поршня.
Малейшая царапина - и вилка начнет травить.
Поэтому далеко не факт, что, вставив вместо обычной пружины воздушный поршень, вы получите беспроблемно работающую вилку ;)
в деталировке код ног одинаковый у обеих (Solo Air и Coil)
11.4310.652.000 Tora/Recon/Revelation (80-130mm) Lower Leg No Boss Diffusion Black
11.4015.233.000 Tora Motion Control CSU Aluminum Steerer
11.4015.232.010 Tora XC, SL, Race CSU Aluminum Steerer (compatible with Tora XC, SL, Race ONLY)
