Думаю, вполне прикрепится стяжками к этой же трубе рамы только ближе к рулевой колонке (в районе букв "...DALE". Но так, чтобы фляжка была сбоку
Насчет сбоку только что проверил - на моей раме точно буду цеплять коленкой. Думаю, на других рамах аналогично. Так что остается крепить только снизу. А вот насчет повыше на раме - согласен, вариант. Либо крепить на рулевом стакане - можно и спереди и сбоку имхо.
Цитата сообщения от maxsur отправленного 7 Дек, 2007 в 13:18
Очевидно, амортизатор подседельника. Интересно, зачем он на двухсосисе?
а помоему какой-то балончик с чем-то
со сжатым воздухом может... аля насос для ленивых :)
вероятнее всего ремкомплект для передней покрышки бескамерной (заднюю не рассмотрел)
Рационализаторское предложение: зачем навешивать на велосипед ёмкости если можно использовать уже существующие полости: имя моему изобретению "сифон - миксер" я думаю вы уже догадываетесь что речь идёт о камерах в колёсах, в которые мы будем наливать компоненты коктейля (например водку и аельсиновый сок). Далее как обычно накачиваем колесо. При движении велосипеда жидкости внутри камеры перемешиваются и после изнурительного катания мы получаем чудо коктель, причём получаем его очень эффектно: нажимаем на нипелёк и воздух выталкивает жидкость наружу! +в камерах есть тальк, это присыпка чтобы камера не слипалась когда она не накачана, если мы нальём в камеру что-нибудь очень сладкое, то после перемешивания мы получим прекрасный напиток с тальком, теперь можно не волноваться что после употребления у нас снизу сзади что-то слипнется :)
... теперь можно не волноваться что после употребления у нас снизу сзади что-то слипнется :)
ОТжёГ |-)) |-)) |-))
Крошка Енод, весной был озадачен подобным вопросом
форум тогда ничего путного не родил
теже стандартные советы насчет гидропака
а гидропак я нехочю
единственный вариант что я вижу - крепить на подсиделку
благо рост у меня не маленький и подсиделка видвинута на много
только проблема
там уже висит чехол со сменными очками
и в поездке мне одной фляжки мало...
чем крепить? резинками от камеры? я уже попробовал ими под рамой, как на фотке, плохо- наклон бутыли вперед, и она выпадет.
сейчас прикрутил к ноге вилки, буду смотреть.
да, и речь идет не о фляге, а о бутылке 1л, если получится- 1, 5. Еще вопрос. Фляги вроде попрочнее стоят в держалке, чем бутылки?
Кстати, Вася, сумка планируется именно такая, как я говорил, материал уже нашел, желтый))
ПС. забыл. на подсиделку не покатит, ибо одна из целей - разгрузить заднее колесо, а так еще и центр тяжести вырастет.
Цитата сообщения от bobr отправленного 7 Дек, 2007 в 20:25
[quote]сейчас прикрутил к ноге вилки, буду смотреть.
Если вилка амортизационная, то это так себе вариант - вырастает неподрессоренная масса :)
примерил фляжку на подсиделку...
эт только казалось что подсиделка торчит длинная
по длине ровно как фляжка
а вот свободного хода на доставание уже неостается
это несчитая что еще и эксцентрик мешаеццо
эт надо раму от гари фишера
хотя в нее не воткнеш нормальную внутрирамную сумку
ну тогда остаецца как я когдато делал на горном аисте
крепил держатель сверху верхней трубы рамы
крепил обычными хомутами со стягивающим винтом
пришлось хомуты малость молотком подравнять чтоб не мешали вставлять фляжку
благо рама стальная
стучать нестрашно
но конструкции держателя фляжки бывают разные
есть такие (с лапками) что думаю и без молотка обойдется
всетаки алюминиевая рама
и стучать что-то стремает
з.ы. рассматриваю только варианты куда можно дотянуцца рукой на ходу иначе получается просто емкость с водой цепляй куда хош где есть место свободное
з.ы.2. как склеиш - заценим
А еще есть подфляжники на руль.
