Сами дропы впорядке. Ходит вилка, мэдскиллз в пэйнте, красным нарисована та часть что люфтует.
А улетел не совсем на "рыхлом склоне". В яблоневом саду ехал c горки в темноте. Поздно заметил ступеньки, велик жалко, все дела, начал тормозить @ объезжать, упоролся в клумбу с рыхлой землей, руль был повернул, сыграл полет шмеля. Мэдскиллз, разбор полетов
Я, конечно, "профессионально ТО вилок и ароматизаторов" не занимаюсь, но, по моему скромному мнению, нарисованное в пейнте возможно только если неподвижна рама, а колесо с дропаутами и штанами вилки могут свободно двигаться.
В таком случае, это - а) люфт в рулевой; б) люфт ног в штанах; в) распрессован шток.
Если колесо неподвижно, то должна сдвигаться корона с ногами относительно штанов вилки, а не дропауты.
рама неподвижна, вероятнее всего люфт ног в штанах, судя по посту ZxV это нормально для трэшовых сантуров
Была у меня Тора 130 мм. воздушная... что-то не припоминаю, чтобы там "дропауты ходили".
Как может дропаут сдвинуться, если колесо остается на месте?
Лицорука.
Банальный изгиб ног/штаньов под нагрузкой.
Как может дропаут сдвинуться, если колесо остается на месте?Лицорука.
Прям так и изгибаются? При зажатом тормозе и "нежном пихании вперед"? Т.е., при нормальной нагрузке должны вообще ходуном ходить? С какой амплитудой? Пару сантиметров вперед-назад?
Я сейчас бушинги для 32мм рокшоксов буду заказывать, если кому нужно свистите, около 45баксов за пару верхних и пару нижних...
