какого диаметра допускается устанавливать диск на GT Аvа 3.0 на заднее колесо. И сколько миллиметров диска выдержит вилка XCM V2?
Благодарю за Ваши советы!
Факт, что больше 185мм как на зад, так и на перед тебе не нужно :)
рекомендую назад 160/140
вперед соответственно 185/160
203-ми можешь поломать и раму и вилку убить.
Если такие вопросы возникают и так сформулированы - ставь 203/203
Сформулированы конечно не очень корректно... Конечно же речь о последствиях идет... Не очень силен в дисковых тормозах, поэтому и спрашиваю. Или лучше решить проблему мощности заменой тормозов?
Проблему мощности лучше решить: а)заменой колодок б)прокачкой гидры в)проверкой состояния роторов
 А для нашей страны 160/140 самое оно.
Пакотался в этом году где-то 1500 тыщи на убогой механике спереди + ротор 160, даже на гонке погонял.
 Для нашего ожэсточенного белорусского КК вполне хватит и 140 спереди, Ви сзади.
Оптимально 160/140 + нормально настроенные тормоза и нормальные колодки..
Тормоза настроены отлично. Стоит вопрос апгрейда. Может не париться и катать на 180/160?
Именно!!!
А если речь идет о грейде, то скорее нужно ставить 160/140
катай так.
А была ли вилка?
интересно, антимаркетологи это маркетологи из антивещества?...
факт что один и тот же тормоз с ротором 160 и 203 работает по разному. как по мне так логичнее самому попробовать, чем слушать чужие мнения, что нужно, а что нет.
если на вилке крепление пм, можно вообще без затрат просто поэксперементировать с имеющимися роторами разного размера. если разница между 160 и 180 спереди существенной не покажется, то апгрейд со 180 до 203 тоже вряд ли много чего даст.
Разница между 180 и 160 спереди есть. Потому и поставил 180. Судя по всему на том что ща я и остановлюсь наверно.
... ща я и остановлюсь наверно.
если давить на ручку тормоза сильнее - остановишся быстрее ;)
Кэп, это ты!? :)
ы!
 а я всегда считал, что адаптеры нужны разные :(
