поимел проблемку: за два дня переднее колесо спускается в ноль. накачиваю до 4.5-5, катаю день, второй, а потом на след утро колесо уже пустое.
грешу на то, что заменил передний родной полуслик (700*38C) на новую зубастую и толстую (45 или даже 48). а камеры остались все теже самые (пробовал две разные камеры).
прав ли я, и мне нужно приобрести камеры чуть потолщее?
было тоже самое, как оказалось нипель медленно отрывался ( всмысле трещина в месте крепления нипеля к камере появилась), может быть во время накачивания камеры он и стал отрываться
и у меня дня за три-четыре давление падает с 2.5 до 2-х
причем травит одна из двух одинаковых камер
может и по этой ситуации кто-то знает в чем дело
з.ы. камеры под размер покрыхи подходят
Ванна с водой вам поможет.
Такие утечки хорошо в ней видны.
В воде я отлавливал маленькие дырочки, через которые спускало за неделю с 3.5 до 2.5, так что если у вас спускает за несколько дней - тоже найдете.
Я в таких случаях просто заливаю 5 Мл молока в сосок, все мелкие отверстия забивает! Всем советую!
Была такая проблема. Микроотверстия в камере могут образовываться от корда покрышки во время её самой замены. Одной такой дыры как раз достаточно для сдувания колеса за 2-3 дня.
Я прикидываю какая будет вонища из камеры если ты через пару дней пожелаешь спустить колесико :-D
Но совет прикольный и видимо полезный. Берем на заметку.
запашок не из приятных! Но эта штука прекрасно работает!
Это мне батя подсказал! Он так с бескамерками в машине делал когда запаски небыло
Более цивилизованный и дорогой метод пойти купить спец суспензию на силиконовой основе на авторынке.
нашёл, спасибо!
на одной камере - милипиздрическая дырочка была у края старой латки. камеру накачал так, что ладонь почти не сходилась вокруг её.
если сегодня спустит и вторая, её тоже утоплю
А мне вобще бракованая камера попалась. За два дня спускается полностью. :) Ванна при беглом осмотре ничего не дала. При более детальном оказалось что вдоль шва резины в нескольких местах ОООООЧЕНЬ редко ООООЧЕНЬ маленькие пузырьки появляются.
Появились камеры "Duro", в которые уже заправлен сиикогель. Мелкие проколы просто не замечаешь.
где появились?
