Еххх ну короче донастраивался я...
На работе решил попробывать настроить тормоза. Сидел крутил болты пытался понять, что куда крепится. Мимо проходил коллега и нажал на тормозные ручки. Короч ппц. вытекла минеральное масло нафиг на диск и на всю систему . Теперь тормоз задний ваще не работает. Но трется об колодку исправно все равно.
Может кто знает, где можно купить минеральное масло Shimano и кто можно заменить его :(?
даааааааааа...........
лучше отнеси вел на ТО в магазин где покупал, а то опять нахимичишь. :C
:'( Да я уже и не мечтаю, что нить сам сделать. Просто масло надо найти что бы сделать велик.
А по нету порыл не где не нашел не в 1 магазе.
ВОт и думаю блин где же взять его.
покури форум... обсуждалось не раз...
ситроеновская минералка..........
Спс за инфу.
Купил литр "LHM PLUS" Ситроеновского.
Колесо залатал поставил на место и теперь заднее колесо трется об диск.
Это лечится вообще просто - отпускаешь фиксатор колеса, чуть сдвигаешь колесо (там есть небольшой люфт в доли миллиметра), чтобы диск ничего не касался, и нова фиксируешь.
А мерзкий скрип - это точно не дисковые тормоза. Они либо трутся ощутимо, либо цепляют каждый оборот (погнуты или закреплено криво), либо звенят на скорости.
ни разу не прав. у меня мерзко скрипит задний тормоз. но я не парюсь, я в наушниках езжу.
готов послушать и заценить мерскозть))))
вообще он не може так делать, по умолчанию.. задевать, звенеть, шоркать - что угодно, но скрипеть?! при юзании - да, но просто так! в общем, спорим? на поцелуй анджелины джоли?
не испытываю недостатков поцелуев и спорить с тобой не буду.
подъезжай на пл победы и послушай. когда колодка постоянно слегка касается ротора, она практически не мешает колесу вращаться, но трение на небльшой скорости создает резонанс, подобный трению влажным пальцем по кромке хрустального бокала или же трение смычка по струнам скрипки/альта/виолончели/крнтрабаса/etc. результат - скрип.
данный случай, по моему, лучше всего описывается словом "звенит".Попробую изучить на небольшой скорости, заинтересовало слово "влажные" и "струны")
