Имеетли значение местоположение магнита на спице на покозание велокомпа.
Нет, вешай что бы ничего не цепляло и работало. И введи верную длину окружности колеса ;)
А то что написано в инструкции я имею ввиду данные приведённые для разных размеров колёс подойдёт? Или надо самому оборот промерять?
Лучше будет если сам измеришь, конечно же. Хотя можно и данные из манула, но тогда будет небольшая погрешность.
Спасибо
Обязательно надо самому мерять! :|)
Ага..потом на форуме появляются темы "у меня средняк 50км/ч " |-)_)
Ну тогда вопрос к всезнающим:
У меня пакрыхи скотт озон на них две маркировки которые как я понимаю относятся к ее размерам
50-559 26х2.0
А в таблице которая шла с компом размеры колес выглядят так:
50-559 26х1.9 ----- 2089 мм
54-559 26х2.0 ----- 2114 мм
Ну и что мне в комп вбивать?
хм... я не долго заморачивался как правильно подобрать эти магические циферки, взял рулеточку и акуратненько померял длину окружности маиво колёсика, что получилось, то и ввёл. #)
p.s. а на счёт погрешности... мануал мне не авторитет.=\ хотя там и пишут много полезностей.
У меня сейчас забито 2088
Хотя если честно все это лажа сантиметр туда сантиметр сюда погоды не сделает.Длинна окружности среднестатистической покрышки на 26 чуть больше 2-х метров (округлим до 2-х) следовательно за 1 км колесо делает 500 оборотов , если неточность в забивке размера колеса в комп +/- 1 см то на одном км это выльется в +/- 5м ( +/- 0.5%) . Если нужна точность больше я не знаю что посоветовать. Хотя есть два варианта либо смерится либо застрелится ;D ;D ;D
Разница между 2089 и 2114 - 25 мм ~1%. И разница в показаниях скорости будет тоже ~1%. Т.е. при реальной средней 25км/ч показания будут 25, 25Км/ч.
я мерял свое колесо - получил 2115 (санциметром гибким), потом поехал к лексеру, померял хорошей рулеткой - оазалось 2074!!!А надо было вообще вбивать 2089)) вывод: меряйте нормальными рулетками!!!
ps до этого стояло 2080 (правда не помню чем мерял, но это получил)
Даже самые точные измерения длины окружности колеса на дадут точных показаний спидометра, т.к.радиус качения колеса под нагрузкой всегда меньше радиуса колеса в свободном состоянии.
Выставить строго на север!
Имеет. Желательно крепить магнит и датчик как можно ближе к оси. При высоких скоростях, если крепить близко к ободу, геркон может не успевать срабатывать, из-за чего возможно возникновение достаточно больших погрешностей.
Я думаю тебе не удастся самому разогнаться до таких скоростей когда геркон будет не успевать срабатывать :)
