SigmaSport AlphaJet?
И что, не катит насос под престу?
Жалко всё-таки новые камеры выкидывать.
SigmaSport LambdaJet - совершенно без проблем накачивал любые попадавшиеся велосипедные колеса :)
Думаю, с AlphaJet проблем быть не должно, т.к. у них c LambdaJet'ом насадки одинаковые вроде бы (модели эти только манометром и отличаются).
тема ап
кто подскажет, опасно ли престу вставлять в дырку под авто нипель? И где взять этот пластмассовый переходник с авто на престу в колесо (шел в ободе 717, на второе нет нигде)
Например, в двустенных ободьях под престу наружное (видимое) отверстие 6 мм, а внутреннее (под камерой) 8...9 мм.
В ободе под шредер наружное 8 мм, а внутреннее тоже 8...9.
Из чего я делаю вывод, что престу вставлять в обод шредера не опасно. Главное потом ее не вырывать. И не охлаждать до -20 C с последующим вырыванием.
А сам все же подкладываю пластиковую шайбочку, вырезанную из подручой банки от шампуня, если ободная лента мягкая резиновая.
А если ободная лента высокого давления, жесткая с дырочкой под престу, то этого достаточно.
Кто-нить скажет, бывает ли под престу такая штука - http://www.dragonbike.by/catalogue/parts/other/1579.html ??? (насколько я понял - штуцер под шредер)
Или можно выбрасывать камеру с полуоторванным нипелем?
Как ремонтировать с его помощью камеру - тоже вопрос, но пока на последнем месте по актуальности..
Спасибо.
Ответ очень прост : вы поедите спокойно, без переживаний на камере а полуоторванным нипилем с горки на скорости 30-40км/ч по обочине с песочком и хорошим трафиком на дороге ? Думаю, что нет.
Да, поесть с полуоторванным ниппелем на 30-40 км/ч по обочине будет сложновато |-))
Переходники Прэста-Шрёдер есть у Сергея на Жданах и в магазине на Куйбышева 69, стоит 5 тыр с резиновым уплотнением и длинной достаточной для использования простого автонасоса, Прэста держит давление лучше чем Шрёдер, обусловленно механическим запиранием клапана, а не под действием пружинки и давления.
в подвале вроде по 2тыр были
а в ларьке на дружной рублей по 300-500, но без резинового уплотнителя
Не советую за 1000 руб с дружной - травит воздух. Лучше взять за 5000 с резинкой, его и обрезать можно, чтобы автомобильным манометром давление проверять
