Друзья здравствуйте. Вопрос. Велосипед Specialized Cross Trail disc 28 колеса. Стоит вилка NRX ход 75 мм. Хочу заменить вилку на воздушку NCX-E-LO. Однако ход у нее лишь 63 мм. Не опустится ли нос байка и изменится геометрия рамы? Возможно в таких небольших пределах такая замена?
поедет геометрия рамы
уедет кататься, останется одна рама без геометрии //-(
Вы остряк Аркаша.
Питросян в кепчонке это да.
Топикстартеру изучить вопрос " axle to crown" - https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=axle%20to%20crown
При разном ходе вилки это расстояние может быть одинаковым или близким.
Rayman большое вам спасибо. Буду мерять. Но толку, если новой вилки для измерения нет. Я ее только собираюсь заказать. http://allegro.pl/amortyzator-suntour-ncx-e-lo-air-63mm-powietrzny-i5733046749.html а вот моя, разогнанная Спешем со стоковых 63 мм, до 75 мм, под ихнюю раму. http://allegro.pl/sr-suntour-nrx-lo-75mm-28-1-1-8x255-0-i5648691869.html
вы слишком заморачиваетесь из-за 12мм
люди (и я в том числе) спокойно переходят, например, с 80 на 120мм и обратно
Там и не 12, а 2/3 от 12. Если учесть СЭГ в 1/3, то реально рама при нагрузке поднимется не на 12, а, примерно, на 8 мм.
дриснет!!!!
В качестве компенсации изменения геометрии можно вперед поставить покрышку пошире (и соответсвенно повыше).
дриснет!!!!
На МТБ "в среднем", если брать кантрийники, можно ставить вместо 100мм вилки как 80, так и 120мм. То есть, разброс 20мм. Ваши 12мм будут практически неощутимы. Менять и катать.
у меня сэг больше, чем ваша разница в 12 мм. беспокоиться не о чем ) вероятно вы эту разницу вообще не почувствуете
