купила заднюю втулку, новую, в упаковке (longus). но она сразу туго крутилась. подумала - ничего страшного, просто ее отрегулировать нада. собрала колесо. тут уж действительно потребовалось, чтобы она крутилась, чтобы спицы подтягивать. НО, оказалось, что я совсем! не могу открутить на втулке контргайку - конусный ключ аж выгибается!
мне, чё, колесо опять разбирать и втулку идти менять? это брак?
(кстати, порадовала инструкция по эксплуатации:
Установите втулку на вилку (раму) велосипеда и плотно затяните эксцентриком или гайками. В случае затруднений при установке - мы рекомендуем обращаться в специальную мастерскую ;D)
Да, я понимаю, что у всех праздник, и здесь никого нет... :( но все же...
тут требуется грубая мужская сила :]
не знаю, на сколько она была грубой, но мужская сила тоже не помогла :C
А вообще как должно быть с новыми втулками? должны ли они сразу крутиться свободно, или же должны быть зажаты до упора?
ЗЫ. "мужская сила" обругала тонкий конусный ключ, и сказала, что это не ключ, а х.... какая-та |-))
почти все шимановские втулки пережаты с завода, из-за чего они подвергаются излишнему износу, если в них сразу не залезть.
ясна, спасибо.
но эта зажата так, что практически не крутится :-/
пробуйте такой ключ:
эээээ..... зачем мне разводной ключ, если у меня есть ровненько под эту гайку - на 17????
А если взять 2 ключика на 17 и крутить две гайки с двух сторон в разных направлениях?
Одна из них точно открутится, и не надо убивать пластилиновый конусный ключ.
попробовала:
после приложения нечеловеческих))))))))))))) усилий открутилась контргайка на 17 со стороны трещотки. но там через шайбу следующая на 15, которая и фиксирует конус. вот она тоже мертвая!
и вообще, ведь задняя втулка должна регулироваться с другой стороны, ведь так?
ну, берите на 15 и крутите дальше
теоретически, неважно с какой стороны регулировать люфт. на практике- главное ключом подлезть.
НЕКРУТИЦЦО!!!!!!!!!!!!!!!! :-6 (Y) :'( :-/ :C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ага-ага!!!!!! так чтоб в следующий раз его регулировать со стороны трещотки, мне придется ее снимать!!!!!! что как-то неочень - лишний раз прибегать к использованию черной магии и матерных заклинаний!
он волшебный?
у меня есть похожий, но без "линейки" - нифига не волшебный!
У меня был такой же трабл с втулкой JoyTech (вроде бы), там еще и насечка на контргайке была.
Раскрутил с помощью обычного рожкового ключа на 17 и рожкового на 15, сточенного на наждаке под конусную гайку. И все равно усилие пришлось приложить неслабое.
