У меня был такой же трабл с втулкой JoyTech (вроде бы), там еще и насечка на контргайке была.
Раскрутил с помощью обычного рожкового ключа на 17 и рожкового на 15, сточенного на наждаке под конусную гайку. И все равно усилие пришлось приложить неслабое.
на старой JoyTech такой проблемы не было
тебе еще повезло... У меня повеселее ребус случился - чтобы перебрать втулку, надо открутить гайку. Чтобы открутить гайку, надо открутить трещотку. Но чтобы открутить трещотку, надо открутить гайку. В общем, рыба. И с обратной стороны подлезть не поможет - достать ось не дает пыльник. %-P
В твоем случае - запасаться конусными ключами, и действовать грубой силой. На новых втулках такое неоднократно встречал. #)
Вот, ключ под конусную гайку надо доработать примерно так:
ЗЫ. "мужская сила" обругала тонкий конусный ключ, и сказала, что это не ключ, а х.... какая-та |-))
похоже у вас вот такой ключ
эти ключики чахловаты
иногда попадаются сильно затянутые конуса
и этих ключиков хватает в лучшем случае на пару таких откручиваний
надо или нормальные конусные ключи хотябы вот такие
или стачивать до нужной толщины обычный рожковый ключ на 15-ть
новые конусные втулки не прикатаны а также собираются производителями с небольшим натягом
поэтому они крутятся какбы с "хрустом"
с такими частыми небольшими скачками сопротивления кручению
условно говоря как будто шарики немного не круглые
очень похожее ощущение как при прокручивании вала шагового двигателя
но при этом ось втулки лекго крутится руками
если ось втулки прокручивается пальцами со значительным усилием то это совсем не порядок
разогнул с первой попытки... Хотя может потому что был современный ключ на 15, а не пиленый советский на 14... #)
да, именно эти :(
как определить, со значительным, или все же с допустимым?
пальцами она крутится, а вот колесо на ней - практически нет!
Да, действительно, в моем случае был пиленный советский на 14 :) . И ему тоже не поздоровилось, хотя свою миссию он выполнил. Возможно, я его перекалил, когда стачивал - он посинел чутка.
Последние новости)))))))))))))))))
при приложении ключей с двух сторон оно пару раз сделало так неестественно хрясь-хрясь! и втулка закрутилась практически нормально! =8O
щаз еще приложусь - посмотрим, что выйдет.
только, боюсь, она в дальнейшем будет вообще нерегулируемая...
дать покрутить тому кто знает =)
фиг его знает как это обьяснить по интернету :-/
в любом случае если есть возможность
то новые конусные втулки стоит отрегулировать с минимальным зазором
и через 500-1000км необходимых для обкатки отрегулировать их еще раз
так что раз вы туда полезли
то это и сделаете
и тогда вопрос
насколько легко должны крутится
какбы и не стоит
онато будет регулируемая
но боюсь у вас может получится такой люфт что даже верволку непонравится
только, боюсь, она в дальнейшем будет вообще нерегулируемая...онато будет регулируемая
люфта пока нет, крутится довольно мягко теперь. мучить дальше? или так оставить - само немножко дотрется?
люфта пока нет
Раю праз 100км праверыць ці не зьявіўся гэты самы люфт.
гораздо проще взять в руки втулку и отрегулировать как надо
чем пытаться по инету обьяснить счас хорошо или надо крутить дальше =)
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
не откручивающиеся гайки любят WD-шку и тиски ;)
