Аўтар
Тормоз хорошо работал. Покатался в дождегрязь на веле. Потом почистил и смазал цепь, тормоз не трогал. Теперь, когда зажимаю задний дисковый тормоз, то кроме скрипа (свиста) ничего не происходит... может только на самую малость тормозит... Слышал, что вероятно поможет протереть ротор с колодками бензином и/или спиртом - хуже от этого не станет? Кто сталкивался с подобным - подскажите. Я и не знаю, что думать - вдруг от цепи масло попало на ротор - не исключаю такого...
Подскажите, как такое исправить...
Тормоз Shimano Alivio (BR-M415)
Цитата сообщения от dimos отправленного 15 Июл, 2008 в 00:00
...вдруг от цепи масло попало на ротор ...
Правильно догодался ... есть два варианта ... либо катаццо с таким, со временем маслецо сгорит, или помыть\почистить спец очистителем или не спец ...
Аўтар
Где-то вычитал, что надо почистить уайт-спиритом или керасином. Почистил. Также наждачкой немного поработал (без фанатизма, чтоб колодки не стереть :))... Что-то всё равно плохо тормозят :(... Fox, а если просто кататься, то как скоро перегорит этот грязный слой и обязательно ли станет норм, если специально не чистить :)?
это ж механические тормоза? Их надо регулировать постоянно, подкручивать двигающуюся колодку ближе к ротору. Ты катался пока было сухо - колодки изнашиваются очень медленно. А в дождь и грязь изнашиваются намного быстрее, вот у тебя и стало плохо тормозить после этого
в авто свист говорит о том что пора менять колодки, зато когда поменяеш сказка ,-)
У мя обычно день покатаццо уходило ... но это не факт что всё станет как было ... стане5т лутше , но не так как было
та же фигня, с тормозами, задний почти не работает, передний более менее. Вел новый, месяца нет, наката где то порядка 500 км, в дождь проехал только один раз.
люди мля, что с вами случилось, не работает - посмотри сам, там нет ничего сложного...наждачкой по колодкам пройдись, подрегулируй если ходу много...может засолился, может засрался просто, тросик растянулся.
угу, в джуйси 3, тросик, давление в ручках есть, воздух не гуляет.
Попробуй продавить ручку до грипсы. Если продавишь - прокачка тебя спасет.
Выдалены карыстальнік
а не пора ли переходить на вибрейки! ;)
была мысля ;D, аднака понт |-)_)
Аўтар
велику месяц с хвостиком... было всё идеально с тормозами, пока вот такая ерунда не случилась :(... надеюсь исправлю
по поводу джусей - у них есть болезнь залипания поршней.
Сними колодки и посмотри как ходят поршни, если ходит только один - надо почистить калипер и смазать поршни (только так, чтобы они не вывалились, иначе придется прокачивать).
Если поршень залип намертво - надо зажать чем-нить второй и нажать несколько раз ручку тормоза. Потом снова развести и снова нажать - до тех пор, пока поршни не будут двигаться синхронно
ну и вообще регулярная чистка колодок и поршней для джусей будет полезна
