Некоторые сведения по поводу аккумуляторов
Из опыта ( не веселого ) могу сказать что аккумуляторам сильно вредит "quick charge" те зарядка высокими токами 1А+++
По поводу производителя, думаю что лучше варты пока невидел но ДжиПи выигрывает по ёмкости..
И еще есть вопрос который мне неясен по поводу зарядки аккумуляторов прямо в фаре- у мя там 5 штук АА по 2000мА каждый, пока заряжаю их по старинке тоесть вне фары. Если же подключитьблок питания чтоб фара сама заряжала то как мне прикинуть время зарядки ? Т.е. какова общая емкость всех аккумуляторов 5х2000Ма ?
hades
в такой формулироке - бред. пример: берем аккум на 9Ач. т.е. его надо заряжать током 0.25А в течении 40 часов?....
имеет значение отношение зарядного тока к емкости..
общая емкость 2000мач..
зы. отсыпать дохлык аккумов варта?
а где есть такие аккумы AA-size, о которых идет речь в топике? =8O
hades
это был немного утрированный пример. но сути не меняет.
ps. уже доползли до 2800 для АА аккума. вроде. а зарядка током C/2 и менее - это уже не быстраяя зарядка ;)
такие бывают только размером D
все-таки прикупил себе 6 аккумулей АА от Ansmana MaxE. емкостью 2100 mA. проверим их возможности.
Вопрос знатокам: имеется фара Сигма Кубелайт галогенка 2.4Вт, планируется покупка 5 аккумуляторов и зарядное устройство, что бы с помощью нее же их заряжать.
Вопрос 1: имеет ли смысл брать аккумы максимальной мощности 2600/2700мАч, будет ли заметно увеличение времени свечения фары по сравнению с 2000мАч?
Вопрос 2: какие из перечисленных производителей при одинаковых емкостях лучше для данной фары - Sony, Sanyo, GP, Camelion, Panasonic, Lenmar, Ansmann, Samsung?
Вопрос 3: фирменный зарядник для фары в шимано-центре стоит 10уе, поэтому для экономии планируется купить универсальный китайский блок питания с изменяемым напряжением на выходе и сменнными штекерами. На какой макс ток ориентироваться 300, 500, 750, 1000, 1500мА? Каким напряжением лучше заряжать (на ней написано 6В)? Не испортит ли чего , если взять расчитанный на 1500мА?
Вопрос 4: на форуме писали, что для увеличения скорости зарядки необходимо перепаивать резистор. Какое сопротивление необходимо для заряда 2700мАч акумов в тесение 2 часов, 5-7 часов, 10 часов? Я так понимаю, что скорость заряда пропорциональна току и для быстрого заряда необходимо и зарядное с высокими макс. токами?
ПС. извините за некоторые глупые вопросы. думаю, многим ответы на эти вопросы будут полезными, так что подскажите, плз.
hades
9 вольт ей надо примерно ;). при меньшем напряженни просто не зарядяться аккумы.
про заряд за 2 часа забудь.. это ток почти 1.5А надо будет. у тебя в фаре все сгорит просто.
в фаре нет некакого контролера заряда. там стоит просто источник тока. будешь месяц держать ее под напругой - будет месяц она пропускать ток через аккумы.. аккума это на пользу не пойдет
если склероз не изменяет, я ставлил резистор 5.1 ома, вместо 27 ом. ток заряда был примерно 400ма.. (штатный ток заряда 70ма)..
зарядка 2400 будет часов 8-9...
У меня сигма кублайт, заряжать через блок бросил - гиблое дело. Купил специальное зарядное 4х канальное. Есть на комаровке, 42 тыс. Удобно тем что может заряжать индивидуально все аккумы что у меня на веле (это габарит и мигалка кроме кублайта, еще мп3 плеер). Аккумы брал санье 2500 оригинал (не подделка) - держат 3.5 часа. У друга сони 2600 держали 2.5 часа..
как отличить подделку от оригинала? пока намеревался брать санье 2700 по 7700руб.
Где то в инете был топик про санье с фотками. Я брал в олимпе (там точка что переехала с магазина импульс).
Кому интересно, вот мой тест батареек:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=475359&postdays=0&postorder=asc&start=0
hades
сразу одно серьезное земечание: у лампочки сопротивление спирали сильно зависит от ее тепмературы. и чем меньше напряжение - тем слабее она нагреваться.
зы. резистор надо было брать!
ззы. при разрядном токе в 1А никогда не получите заявленой емкости на АА аккумах ;)
Вопрос знатокам: имеется фара Сигма Кубелайт галогенка 2.4Вт, планируется покупка 5 аккумуляторов и зарядное устройство, что бы с помощью нее же их заряжать.Вопрос 1: имеет ли смысл брать аккумы максимальной мощности 2600/2700мАч, будет ли заметно увеличение времени свечения фары по сравнению с 2000мАч?Вопрос 2: какие из перечисленных производителей при одинаковых емкостях лучше для данной фары - Sony, Sanyo, GP, Camelion, Panasonic, Lenmar, Ansmann, Samsung?
Меня тоже очень интересуют ответы на эти вопросы... Народ, объясните!
Чем плохо заряжать аккумы в фаре Сигма Кубелайт галогенка 2.4Вт через блок на 9v? Почему лучще аккумы заряжать отдельно? И где продаётся тогда зарядное минимум на 5 аккумов?
я купил себе зарядник ансманн. которое кроме всего прочего заряжает 6 аккумов АА
hades
как раз таки блоки аккумов рекомендуется заряжать сразу блоком. и разряжать до уровня 1В * количесво банок.
при такой эксплуатации банки будут более-менее сбалансированы.
а при индивидуальном заряде - просиходит разбалансировка блока.
