Это просто пи***ц!
Попала грязь в картеку, SRAM GXP. Нужно разбирать и чистить пыльники.
И всё бы хорошо, но проблема в этой хитро контгайке, которую ни в Драгоне, ни в Веломире открутить ничем не могут.
Кто может помочь за пиво-сок?
Нужен шестигранник на 16мм или другое подручное средство.
Дошло до того, что выточил с 17мм гайку 16ую, откручиваю против стрелки - и нифига.
Хелп!
а внутренний шестигранник, который на 10, не работает? что-то какой-то странный способ откручивания.
На сколько я знаю, это не контргайка. Это гайка-упор для стяжного болта, что глубже стоит
Просто откручивайте болт что внутри, он упрется в эту гайку и стянет шатун с оси
Увы, но как не пытался, но болт не откручивается. Ни в какую.
скорее всего, нужно сначала открутить контргайку...
Закручивайте болт обратно, что есть силы (в пределах разумного)
Потом пытайтесь сдвинуть с места гайку. Ее полностью выкручивать не надо и закручивать тоже не нужно было
И что , в двух мастерских тебе крутили эту большую гайку на 16? //-(
Все откручивается мелким болтом, на 8 или 10 гранник, в зависимости от системы:
Не могу не вспомнить в этой связи одну старую картинку, да простит меня драгонбайк :)
Пашевич, да)
Контргайку я пытался открутить, но не поддаётся.
Так получается просто что есть дури - откручивать ту гайку на 10, что за ним?
Сколько пробовал - не получалось...
P.S. есть ещё один повод поскорее заехать к тебе за ТО по Фоксу))
Финн, ты глуп, как устрица.
Пашевич прав: все откручивается 1-м шестигранником.
Спасибо!
буду пробовать с жажем))
с жажем))
//-( //-( //-( бицца галавой ап сцену...
48-54NM - это много?
жму штангу 80кг - но открутить долбаным шестигранным ключем болт - никак(((
p.S. увеличил рычаг...и насадка на 10мм (шестигранный ключ) - сломался))
прокачивайте шестигранник :)
54 Н*м - это довольно дохера.
ну да, в тебе нет полутонны)
жму штангу 80кг - но открутить долбаным шестигранным ключем болт - никак(((ну да, в тебе нет полутонны)
у меня есть вороток длиной около 40 см + шестигранник на 8 к нему, если что - могу дать, крутанете :|)
что-то мне подсказывает, что не просто так на 2 частях усилие написано, таки скорее всего раздельно откручиваться должно
