Помогите найти, или подобрать верхний болт крепления аморта. Вел Giant Anthem года 2009.
И этот нормальный, отпили лишнее
Проблема в том, что аморт "болтается" //-( . Это болт из строймага. Должен стоять диаметром 6мм, и что-то по сайтам/магазам не смог подобрать нужный.
Пофиг вообще какой там диаметр болта, это не имеет значения
Может башинг изношен, так он и болтается
обычный 6 мм из строймага ставил на свой антем.
если болтается, значет изношены башинг и грибочки.
Надо смотреть где люфт. И болт должен быть с резьбой только на конце.
