Имеется вот така вилка - Suntour NEX HLO ход 63мм с вот такого вот велосипеда - http://www.ridershop.by/catalog/velosport/velosipedy/gorodskie/silverback_shuffle.html , вилка в принципе неплохая, только тяжелая (это не решить) и немного люфтит(что решить хотелось бы).
К сути вопроса: можно ли избавиться от люфта (обязательно) и путем ее модернизации увеличить жесткость сверх регулировочных установок (факультативно).
Также буду очень благодарен за рекомендацию толкового мастера в Минске, который сможет провести эту операцию.
Это нормально для этого держателя колеса.
Black_Thrush,
Пашевич
ZxV
Вот кто по крайней мере сервис делал , но тут это трата денег твоих и времени людей, объясняя тебе что не стоит она того.
Разбери поменяй масло, зажми лучше болты... Я не знаю что ещё с ней сделать, а лучше замени.
А лучше залезь сам, навыки пригодятся. Хотябы тем - что принцип разборки гиппотетически такой же как и у всех эластомерок
Залезть самому можно, но смазывать ее чем? И не будет ли стоимость смазке равняться стоимости ТО?
но смазывать ее чем
если тормоза вибряки то можно в штаны залить жидкого масла
моторки 5в30
а если зимой не ездить и там зазоры что прям люфты то и 15в пойдет
если тормоза дисковые то
1 после сборки смотреть чтобы не текло из под болтов снизу
чуть что поможет фум лента
а также смотреть чтобы не гнало ручьем через пыльники и не стекало по штанине
вообщем чтобы не попало на диск и колодки
2 смазать густой смазкой
если больше ничего нет то и литол лучше чем ничего
но он для подобного применения густоват
не "растекается"
для подобных вилок
по параметрам доступно относительно недорого и вроде подходяще
в наших краях я нашел такой вариант
смазка густая но заметно более "жидкая" чем литол
года два назад была на рынках
потом нестало
примерно год назад покупал в магазине хуксварна в каменной горке
зы если совсем никак могу поделиться грамм 20-ть
Black_Thrush,
Пашевич
ZxV
zxv вилки уже не интересны
пашевич такие не хочет обслуживать
ваня... наверно будет дешевле просто купить вилку
зы какие привередливые вилкомастера
ниче кризис это дело полечит |-))
думается, Seshke не из брезгливых. |-))
