Нужен волшебный ключ для разборки вилки.
pashevich
Image not setted in DB user_id: 11057, image_id: 11458
Проблема - доставал пыльники из штанин дешевой псевдо-вилки для прочистки от какафоний. Засовывание его обратно помогло только на неделю, потом он вылез из штанины.
Решение вижу в разборке вилки, установке сначала пыльников, а затем просовывания в них ног. Но вот беда: конструкция вилки такова, что , на мой взгляд, нужен мега-длинный ключ, чтоб ее раскрутить.
На фото 1 - вид сверху в ноге (там шляпка под шестигранник или под какую-то хрень), 2 - вид вилки снизу (резьба болта торчит). Короче, наверное надо как-то выкрутить этот болт, либо я чего-то не знаю и есть другой способ.
Да, вилка стоковая с Мериды М60 (вроде Zoom).
чтото она на неразборную смахивает ... Совет, запихни эти сальники обратно, а если часто вылазят, просто не обращай внимание, и собирай на новую вилочку ( например на байк шопе XCR 60-70 уе)
pashevich
запихнуть то я запихну...а он опять вылезет. все равно отел разобрать, чтоб минимально почистить ее.
собирать на вилку за 70$ при веле в 200 нет смысла, собираю сразу на вел =)
п.с: где Дрозд летает?
Дрозд болеет(
спешу успокоить:
можешь найти длинный ключ, разобрать, смазать собрать красиво. Тока никакова секаса а тем более любви до первого бордюра у тебя с ней не получится. Переменчивая она эта стерва, Сегодня она тебе дас... сработает на все 80 мм качественного хода, а завтра как врежет... в лучшем случае по рукам. Так что запихивай все взад, и брось ты эту дуру наконец.
Это я тебе как Дрозд, поимевший не одну вилку, говорю!
pashevich
да мне не надо 80 мм, мне только пыльник толково запихать, а то еще отдного запихивания отверткой он может не пережить. Ну еще от грязи протереть ноги для успокоения и все.
а вилка как ходила на свои 40 мм с бордюра так и ходдит...стабильность.
п.с: у тебя есть такой ключик?
Если ты сломал ушко ... то толково запихать это если только на изоленту
PS нету у него такого ключика
точно, у меня вобще из всего интсрумента - тросорез и насос высокого давления |-))
pashevich
сегодня был мне совет - выкинуть пылники на...чет думаю, что так оно и будет. единственное, что вел потом продавать придется и бнз пыльников будет не феншуй..
Съездил сегодня к Zx\/ по моему вопросу.
Результат - разбитый нос :] вилку мы не разобрали, но пыльник на место поставили.
Хитрые люди с узкими глазами сделали ногу так, что на ее конце внутри вилки диаметр меньшается, и чтоб добраться да болта в штанине нужен инструмент диаметром примерно со шляпку того болта. У Васи был только шире, в ногу пролез а дальше никак. Как он метко заметил, инструмент для разборки этой вилки будет стоить больше самой вилки. Так что считаем вилку TGS неразборной :|(
Затолкали обратно пыльник отверткой, заодно пырснув туда силиконки, попроминали вилку и для верности коцнули в трех местах штанину аккуратно, чтобы коцки поджимали пыльник. Завтра поеду в Радошковичи - посмотрим, как он будет держаться.
на некоторых вилках Rock Shox ноги конические ))
вот к примеру арбуз 409:
Ход 100mm
Изменение хода: спейсеры All-travel
Вес* 2358г (5.19lbs)
Пружина: Solo Air
Настройки пружины: Давление воздуха с помощью единого клапана Шредера
Демпфер: Motion Control
Настройки демпфера: Внешняя регулировка отскока, низкоскоростное сжатие+блокировка, внутренняя настройка Floodgate
Штаны: Магниевый сплав, ось Maxle 360 20мм, крепление тормоза IS
Корона: кованая, алюминий 6061 T-6
Шток: алюминий 1 1/8''
Ноги: 32мм, конической формы, хромированная сталь 4130
Цвет: черный, мята.
По сравнению с моделью 318: пружина Solo Air, внутренняя настройка Floodgate
Максимальный рекомендуемый размер ротора: 210мм
*примечание: вес со штоком длинной 265мм, осью Maxle 360
pashevich
инетересно, как конус в конусе ходить будет...нипанятна, картинка есть?
конусность там оч маленькая. кроме того, располагается она на кончике ноги, а сами ноги цилиндрические, иначе!!!! Да-да, Дима, подумай внимательно что будет с башингами на малых ходах, или если башинги достаточнго малы, что будет со всей вилкой на больших ходах.
Я долго пытался выяснить, в чем дело, но не выяснил. Есть подозрение, что это внутри ноги коннические а не снарухи, как к примеру, рулевая труба.
Ноги конические снаружи. Это сделано для минимизации трения и правильной работы отскока. Стальные ноги не идельно гладкие, а если еще большой диаметр, то трение существенное получается. Поэтому и придумали давать маленький лют ногам за счет конусности. У короны ноги примерно на 0.05-0.1мм уже чем у начала. Первым эту фичу воплотили на вилках марзоччи.
ЗЫ Копаю статью, я когда-то об этом читал.
Ну мне лень копать было, но были подозрения.
конусность ног я явно увидел на реконе после дождя, не нагружая вилку подергал туды-сюды и заметил пузырьки воздуза возле башингов. люфт был на "лицо" на новой вилке ) , - на сухую не заметен.
