Нужно ли смазывать подседельник?
SergoS
В этой статейке http://m-bike.ru/laska/news_detail.php?ID=134209 вычитал, что нужно смазывать подседельник и посадочное. Кто это делает? Удобно ли это, не сползает ли штырь при езде, песочек не липнет при вытаскивании/втаскивании? какие мнения?
зы. а еще они грипсы на лак для волос советуют сажать. хотя это я еще могу понять.
ни разу не смазывал и не лакировал - все работает замечательно. Но может это от того, что я на байке езжу чаще и дольше чем мою и смазываю... #)
смазка подседельника зависит от того, куда его ты хочешь засунуть... если в подседельную трубу - то не стоит.
порадовало:
Используй теплую мыльную воду и зубную щетку, чтобы окончательно отмыть вилку и амортизатор. Обрати особое внимание на пыльники (но не залезай под них, это может привести к загрязнению масла, и ты можешь случайно поцарапать ноги). Если вилка начинает подтормаживать – это явный признак того, что пора менять масло.
и это:
а если твой штырь из карбона, используй совместимую с карбоном смазку
Такое впечатление, что статью заказали продавцы смазки...
Причем о втулках - ни слова. в морг.
есть мнение, что смазывать подседельник надо для того, чтобы избавится от скрипов.
а ещё, бывает, подседелка прикипает к раме.
Между делом: в руководстве к подседельнику RaceFace черным по белому написано, что устанавливать нужно в предварительно смазанную подседельную трубу.
а само места зажима подседельника тоже смазывать?
да ну нафик... а если сложится?
маразмы это.
смазать механизм эксцентрика на хомуте еще имеет смысл, но сам подседел - ни в коем случае, чистка, и мыть с содой, что бы там никаких смазок не оставалось!!!
Что ты понимаешь под "местом зажима"?
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Мар, 2008 в 13:33
Вредительством RF занимается. "Slide the seatpost into pre-greased seat tube". А потом - самое возмутительное: "Maintenance. Lubrication - а thin film of grease is recommended in the following areas: Clamp bolt threads and under the bolt heads; Saddle rails/Rails clamp interface when titanium rails are used; Seat post tube." И ведь исков не боятся? Пи....сы!
точно, я уже писал, что за такие советы нужно жестоко бить ногами в защите и подседелом >:[
А на карбоновые подседелы народ и так жалуется, что они прокручиваются и сползают вниз. А со смазкой - уххх, амортизация с нулевым отскоком))))))))))
Смазываю подседелку, иначе скрипит сцуко. (Потом засовываю ее в раму, а не туда куда вы подумали). :-/
Подседелка Ritchey - по инструкции, тоже написано, что нужно смазывать.
Надо полагать, инструкции не для суровых сибирских мужиков писаны...
Для карбоновых палок существуют специальные пасты, мешающие им скользить в зажимах при относительно небольшой затяжке болтов (карбоновые палки пережимать нельзя).
Алюминиевый подседел я смазывал, когда он скрипел.
Проблем с проскальзыванием не было никогда.
Песочек не липнет, потому что я его редко вытаскиваю - он вообще у меня болтом, а не эксцентриком зажимается.
