превратилась. справедливость совместимость установилась с помощью напильника
ничего не заедает, не клинит, все плавнаа, линки складываются заходят в положенные им места, образуя шарнир, при сборке, без перекосов
САФХОЗ) //-( ребро жесткости коромысла пришлось чуть чуть счистить,
с запасом, для установки аморта
будет долго жить втулка шарнира в условиях РБ ? сварки опорной то половина осталась тут) вровень выпирать сровнять пришлось..нижнее перо просило смещения вправо)
по идее втулка нижнего шарнира должна сидеть в подседельной трубе с натягом,
а вот тут живой сварки полный круг. норм
колесо не ставил, как ничего и не собирал и не обкатывал, так как нет еще вилсета хотябы заднего со втулкой на 12 ось в раму)
баг имеется со втулками аморта
аморт dt swiss m210
а втулки dt swiss http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/dt-swiss-shock-bush-hardware/rp-prod16739
так вот втулки почему без натяга заходят в бушинг аморта, довольно свободно и это дело все конечно же со стуком вверху люфтит,
как это бывает у фоксов, х-фьюженов, с ихней натяжной посадкой
выточить другие думаю
нда... интересный эксперимент. Расскажешь потом... Даже не: дашь прокатится, ок?
Кста, в ребре жесткости в рокере зря сделал края пропила квадратными. Оптимальнее всего было бы вырезать по параболе, а так потерял в прочности, и возможно в прочих параметрах.
аморт dt swiss m210
у дт свисс в ухе аморта подшипники не такие как в фоксах
и как я понимаю втулки должны заходить более менее свободно
без натяга как это у фоксов и тп
каретка таки поднялась конечно же с длинным коромыслом этим
в положении 1-4 цепь лежит на переклюке полностью
можно ездить только на 2-4, 2-3, 2-2, 2-1, 2-6 и 2-7..как то так..
но еще не ездил, она тут рядом собирается)
все кроме малой 22 )
нужно ставить дабл //-(
а втулки аморта порядком клацают) переделаю
имхо, не пройдет и пары тыщ.
а какое теоретически место в первую очередь сдохнеть? ) обрастет трещинами
и так далей
разломы
день пере\рождения у Нее сегодня)
первы вечер легкой жести выдержала четко
четырехрычажка более чем очень доставила
дабл хэндмэйд из хт770 22-32 без глюков)
нужно катать
