Выдалены карыстальнік
када едешь(крутишь педальки) а потом просто катишся(уже педальки не крутишь) и после этого начинаешь дальше крутить с нагрузкой время от времени слышен и чувствуется сильный щелчок или треск (похож на громкое переключение передачи при большой нагрузке) но передачки не перескакивают....
просто тресь... и едешь дальше #)
от чего это? и что это?
у меня была такая тема када зимой в -10 катался - трескал.... я дета читнул что на морозе сабачки сзади в колесе подмерзают - трескают.... но щас уже не холодно и сново начало...
мо кто ведае? у мя Трэк 3900
У товарища на reflex 40 тоже самое. Задний переклюк - аливия. Мот это только у аливий такое?
u menia Acera
но щёлкает я думаю внутри калёсика....т.к. в переключалке нечему чёлкать если передача не прыгает?
у меня тоже такая проблема, редко, но не очень приятно все-таки
и что? =8O я её и раньше ещё смотрелл... цепь как цепь..)
а, может, это цепь? хочет скоро порваться...
о! бобр меня опередил...
Это у тебя цепь по звезде в кассете скачет. Износилось малёхо вот и проскакивает цепь. ;)
Не подходят эти версии. На том рефлексе где щелкает 200 км пробега небыло еще, чистая блестящая 8ка кассета шимановская, цепь KMC тоже в идеале. Так что тут что-то другое. Надо копать сюда - что по компонентам совпадает у этих велов? Какие у кого + скока пробег?
Цепь может быть не только грязной, но и просто плёхо смазанной. Я как грязь помешу, или продолжительное время под дождиком проеду так, что смазка вся из цепи вымоется, так у меня подобные щелчки возникают иногда.
Лечится своевременной чисткой и смазкой цепи.
И не забывайте совет катать в три цепи :)
у меня трескал када ещё не было и 40км пробега... но при -10 на улице....
а однажды в -15 постоял с другом поговорил мин 10 и после этого он тресь - и начал прокручивать.... если постоянно плавно не набирать скорость - то всё прокручивал (хорошо что от дома не далеко был, а то б замёрз насмерть)
всё же я думаю врятли цэп? ил она :C
подсидельный штырь на входе в раму попробой посильнее эксцентриком зажать!!!
подкрутил!:) и батарейки в фаре поменя - всёравно щёлкает #)
а велцентре мне механик сказал что усё впарадке! тоесть это типо совершенно естественный щелчёк чего-то там :) :P
