Цепь будет падать без переключателя. Нужен успокоитель цепи
а особенно на кривой звезде
катался в свое время на сингле, пришлось оставить переклюк в качестве успокоителя, затягивал цепь на место когда падала, манетку можно снять
кажется на чейне был успок сильно напоминающий переклюк
Цитата сообщения от никита отправленного 7 Авг, 2013 в 15:20
Цитата сообщения от crazy_wader отправленного 7 Авг, 2013 в 13:17
горка горке рознь. в реально крутую горку (например как в раубичах или торчки на трассе 62) на 36-28 не закарданить.
Ну ты б за всех уж так не говорил …
Еще от велика зависит. Одно дело карданить на ФР-подвесе и совсем другое на КК-хардтейле, пусть даже на одинаковых трансмиссиях..
ещё разницу от диаметра колёс не забудьте - на трансмиссию влияет чувствительно
Пришла эта хитрая звезда от RaceFace. Прокатился сегодня по городу - цепь ни разу не упала. Возможно дальнейшие тесты покажут что успок все же необходим, но звезда определенно классная :P лучше такую ставить, чем обычную
мне кажется, что при хард условиях упадет все-таки) А вообще, конечно. Лучше спец. свезду ставить, чем тонкую от дабла/трибла с захватами.
спецзвезды судя по отзывам на 26.ру быстрее убивают цепь. так что если стоит успок это хз еще что лучше
Почему убивают?
Немного арифметики. при кассете 11-32 и ведущей звездне 44 зуба диапазон передаточных соотношений получается 4, 0 - 1, 375. этого вполне достаточно и для торчков и для скорости около 40 и даже больше. А что ещё нужно?. Вопрос повышенного износа цепи из-за перекосов можно частично решить применением цепи на большее количество передач - они сами по себе чуть тоньше, т.е. если у Вас кассета на 9 ск, то цепь взять на 10. Эти доводы теоретические. если есть возможность и желание проверить на практике, то ждёмс отчёта.
Если не уператься в "стены", то даже на 44/26 (так перекос меньше) вполне комфортно катать можно.
Стены - понятие весьма относительное.
Почему убивают?
звезды с технологией "неспадаимости" за рамками моего понимания разумности бюджета, так что внимательно не вчитывался. рекомендую поискать на том ресурсе обсуждения таких звезд, звезд, если интересно. статьи были в духе "ответ какой-то там контроры сраму хх1". если правильно понял, зуб звезды садиться плотно между щеками звена цепи (потому и не спадает) и получается трение там где его раньше не было.
Да было там всегда трение. И пусть себе трется на здоровье. //-(
Трение-то было, а теперь еще и вырастет за счет того, что часть зубов у ентого Рэйсфэйса шире, а цепь кроме того, что бегает по звезде, еще и плавает по звездам кассеты (большинство участников темы ездят на втулках с кассетами, а не на синглспидах или планетарках). Ваш КО. ;D
Кстати, нигде на офсайте Рэйсфэйса в описании к обновленному продукту не написано, что эта хитрозвезда заменяет успок. И не зря ее даунхильщики применяют-таки с успоком (по крайней мере из тех фоток, что видел на том же 26.ру).
Поэтому
+1.
В общем, просто хорошая, красивая звезда, предназначенная более всего для спортсменов-дертеров. Ну и для всех, кому нравится Рэйсфэйс. ИМХО.
Если поверхность трения больше, то такая звезда наоборот должна меньше изнашиваться ;)
Там выше заявлялось, будто бы цепь изнашивается. А не звезда.
Насколько я понимаю, трение между цепью и звездой идет только в двух местах - на заходе и сходе цепи со звезды. И это трение вряд ли будет заметно на фоне трения звеньев цепи друг о друга, которое есть на каждом перегибе - не только заход-сход с ведущей, но и заход-сход с кассеты, заход-сход с двух роликов переключателя, у некоторых еще и заход-сход на нижний ролик/слайдер успокоителя. Еще можно учесть трение в подшипниках роликов, которого на современных переключателях с усиленным натяжением цепи лапкой переклюка стало еще больше.
И при всем этом аналогичная звезда от SRAM - XX1 - идет именно под КК, если бы там были заметные потери на трении, то спортсмены бы на них не катали. Точно замерить эти потери у них проблем нет - многие тренируются с системами, измеряющими мощность и высчитать сколько лишнего ушло на трение на новых звездах не сложно.
прямо чувствую себя автором вброса |-))
предложил бы забить на увеличение скорости износа в сферическом вакууме. думаю кто готов перейти на одну зведу спереди в любом случае должен быть к этому готов, потому что перекосы цепи намного больше, чем с даблом или триплом :) опять же не известно с чем сравнивал тот, кто упомянутый отзыв писал.
