Переделка проводки тросов под скрытую
СироЖа
У меня на велосипеде (ГТ заскар) проводка выполнена чэсна скажу - без ума. Грязь с переднего колеса летит на верхние срезы рубашек тросов обоих переключателей. Передний переклюк пока не реагирует на это безобразие, а задний начинает подзаедать, и переключается неровно. Можно конечно почистить рубашку (причем делать это придется регулярно), заколхозить пыльник... но ! я подумал что вроде ничего не мешает сделать проводку тросов скрытой, засверлившись в месте приварки упоров, чтобы не ослаблять раму. Если кто - нибудь так делал - поделитесь опытом. Кто не делал - поделитесь своими соображениями.
А не проще ли сплошную рубашку кинуть до заднего переклюка?
купите
полтора
два
метра
рубашки
и
четыре
пластиковых
хомута-стяжки
сделайте
сплошную
проводку
тросика
к
зп
и
не
занимайтесь
хреносозидательством
з.ы. из личного опыта
Цитата сообщения от барсик отправленного 22 Июл, 2014 в 23:59
купите
полтора
два
метра
рубашки
и
четыре
пластиковых
хомута-стяжки
сделайте
сплошную
проводку
тросика
к
зп
и
не
занимайтесь
А можно сделать и без хомутов. Просверлить аккуратно упоры и просунуть в них рубашку. Я так сделал себе.
СироЖа
мож в лайнере пропустить? цельной рубашкой если делать, осиротевшие упоры торчать будут совсем некузяво
купите
полтора
два
метра
рубашки
и
четыре
пластиковых
хомута-стяжки
сделайте
сплошную
проводку
тросика
к
зп
и
не
занимайтесь
так если уж сверлить - так может немного под углом внутрь рамы - и проводку сделать скрытой вот я о чем. За нижнюю трубу гораздо комфортнее браться будет
купите
полтора
два
метра
рубашки
и
четыре
пластиковых
хомута-стяжки
сделайте
сплошную
проводку
тросика
к
зп
и
не
занимайтесь
не по фэншую получится
Стяжки уж больно навозом колхозом фонят
Меня в целом интересует, делал кто так?
Цитата сообщения от сергей васильевич отправленного 22 Июл, 2014 в 23:33
СироЖа
вот именно, а то в основном пока написали как НЕ делать
Цитата сообщения от сергей васильевич отправленного 23 Июл, 2014 в 00:04
  1. раз знаете что такое лайнер, то зачем людям голову дурите почём зря ???
  2. упоры болгаркой срезать можно ;)
СироЖа
Лайнер не гарантирует что грязь не попадет в рубашку - это раз, болгаркой раму подпиливоть - это уже вандализмом попахивает, не стартон старый из гаража, всеже - это два.
и по теме - кагбэ интересовался как можно сделать проводку скрытой, и если этого лючше не делать то почему - это три.
Попрошу воздержаться от комментариев типа обмотай скотчем закрути хомутами. Интересует по скрытой проводке конкретно.
ещё и гидролинию можно внутрь рамы спрятать
повторяю: не занимайтесь хреносозидательством
я заколхозил хомутами - всё работает, песок не попадает
Цитата сообщения от сергей васильевич отправленного 23 Июл, 2014 в 00:16
Лайнер, идущий одним куском без разрывов от манетки до переклюка, всё-таки гарантирует. При использовании рубашки со сплошным лайнером можно забыть про забивание грязью на несколько лет.
Есть мнение, что просверлить так, чтобы отверстие не спровоцировало появление в последствии трещин, будет сложно. Но даже если всё отлично получится, и ничего не дрыснет, то через пару-тройку лет захочется новый велик. И тут окажется, что раму гоночного заскара с самодельными дырками можно продать только по цене рамы ашана.
Если так хочется внутреннюю проводку - целесообразнее продать заскара пока он целый и купить что-то, в чём прозводитель сделал проводку именно так, как нужно вам.
