Интересуют вопросы:
Главный - Можно ли сделать внутреннюю проводку на обычной раме с внешней проводкой? (при этом не нанеся никакого вреда раме и ее прочности)
Если уж делать - В каких местах сверлить? Как усилить место сверления (если это необходимо)? Где брать аксессуары (упоры) для проводки? Как это можно оформить, что б выглядело эстетично и работало хорошо?
Интересует мнение инженеров и людей понимающих сие дело. Просто поболтать идите в оффтоп (это к Балабонсу обращение, если что есть по делу, то выслушаю и скажу спасибо :) )
Рулевой стакан или трубу ты просверлишь, там обычно сечение трубы большое, но сверлить задние перья я бы не стал, почти всегда они тонкие.
К тому же большой вопрос, как сверлить кареточный стакан, в котором, ко всему прочему, будет некислый перегиб троса.
Словом, это колхоз.
Проще купить раму под внутреннюю проводку.
Да, думаю сверлить нижнюю трубу переднего треугольника около рулевого стакана и каретки только под троса для переключения. Перья трогать не собираюсь
Трос под тормоза проходит нормально.
Можно сделать и сплошную проводку тросов снаружи, но мне это жутко не нравится (ни капли не эстетично). Оставлять троса открытые и проходящие снизу трубы и под рулевым стаканом не хочу, надоели постоянные заедания от попадания и налипания грязи на троса (зимой порой вообще остаюсь на синглспиде)
Колхоз!
Покупать новую раму ради только внутренней проводки нет желания. Меня устраивает та, что есть.
Да и есть нюансы.
Больше советов купить новую раму не давайте.
Только сверлить, только хардкор!!! :]
А вот как и где выслушаю с огромным любопытством ;D
Я бы предложил сверлить в районе головы. Видимо, там изнутри что-то давит. (это был комплимент).
Не занимайся ерундой.
Оба переклюка пустить по верхней трубе снизу через упоры, купить ЗП с шадоу, ПП с верхней тягой, кататься и радоваться.
Вышеописанная внутренняя проводка грязезащиты не добавит.
Можно посмотреть на фабричную внутреннюю проводку и попытаться сделать что-то похожее. На Кубическом подвесе внутренняя проводка в нижней трубе. Могу сфотить.
+1 (это мнение инженера, если важно).
Если все же хочется, то "только хардкор": сверлить раму со стоимостью не менее килобакса-двух за новое изделие, с задней подвеской. Сверлить лучше ближе к сварным швам, там где трубы батированные, а также в тех местах, где просто визуально не хватает отверстий. Чем больше отверстий - тем лучше, ведь с первого раза тросик может выйти не под тем углом, чтоб было практично и просто красиво. Отверстия у продуманных брэндов специально облагорожены, но в данном случае можно не париться (к примеру, где найдешь оригинальные резиновые уплотнители под оригинальные отверстия рам Коменсаля?). Также чем больше отверстий, тем лайтовее рама и вел в целом, значит лучше накат! Если отверстия не даются легко, то в хорошей дрели есть режим перфоратора. Кстати, тут где-то была тема про "борьбу с лишним весом и первые шаги к вейтвиннерству", может там что-то умное можно будет узнать или потом поделиться в той теме.
Также важно верить в успех и качество работы. Ведь, если даже с первого раза что-то пойдет не так, то можно взять новую раму, а эту толкнуть на барахолке лхм.
Пирсинг не интересует. Я и паклатость свою думаю убрать
А где ж взять сверху упоры?
ЗП без шадоу в чистом состоянии работает, как швейцарские часы. А шоссейные переклюки есть с шадоу? :)
ПП с универсальной тягой
Мне нужна сплошная внутренняя проводка. Она добавит грязезащиты. Ибо проблема снизу рамы около стакана
Фото приветствуется. Приветствуются схемы, чертежи, разрезы узла, любая информация
На фото рам с внутренней проводкой и сами узлы насмотрелся. Не понятно: идет усиление рамы или сверлят в месте, где меньше нагрузка
Об этом хотелось бы подробнее и убедительнее
Ясно, что пока я не буду уверен, что с рамой не возникнут проблемы, сверло и рядом не пролетит. В места входа и выхода тросиков будут вставлены уплотнители, трос будет вводиться и выводиться из рамы с минимальными изгибами.
Чтож...тогда в Минске есть/был пользователь неновой, но батированной и гидроформированной рамы, которую вот так в порыве модернизации когда-то давно переделал один достаточно известный в экстрим-кругах камрад. Правда, там рама была специфическая - даунхильная, непоследних годов выпуска, но если последний хозяин откликнется, то был бы первый практический отзыв о качестве и свойствах такой "самопроводки".
так собственно зачем ее делать внутренней для этого?
пустить сплошные рубашки поверх никак?
я вообще не вижу проблемы. на 4х разных рамах делал сплошную внешнюю проводку, не знал никаких проблем.
пустить сплошные рубашки поверх никак?я вообще не вижу проблемы. на 4х разных рамах делал сплошную внешнюю проводку, не знал никаких проблем.
Именно внутренняя для эстетики. Блин, художник я, дизайнер |-)) Я так вижу
Пока рассматриваю внутреннюю проводку.
Если это будет нецелесообразно и опасно для целостности рамы, то буду делать сплошную наружную
Нашел интересную информацию по поводу внутренней проводки
"Пробуем новый вид внутренней проводки - через "заплатку" для усиления конструкции (без нее появлялись трещины) и с внутренней трубкой"
Источник http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=159916&page=98&p=2941285&viewfull=1#post2941285
рама с внешней проводкой. не эстетично? я ее почти не замечаю, не считая петли заднего тормоза :)
покажи хоть, какую раму препарировать собираешься.
ад мастака да ... (макавода) шлях кароткі.
Праблема толькі ў тым як правесьці трос пад дужкай понажаў.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 10 Окт, 2013 в 01:16
[quote]
Рама, на которой катаю, под нож сверло
