-=ALEX=-
поскольку ничего стоящего на 1" резьбовую рулевую ничего найти неполучаецца, возник вопрос, а наскоко реально переделать из 1 1/8 вилки путем приваривания резьбового штока от 1" (или может есть сменяемые (я про шток) тогда просто выточить новый шток)
какие будут мнения?
У меня есть один знакомый, который на J2 шток заменил на дюймовый. Если хочешь, могу сбросить координаты в личку.
Мне кажется, вполне реально отпилить от старой дюймовый шток, отпилить шток у новой, оставив миллиметров 10, и приварить дюймовый.
чуть что криво пойдёт две вилки запоришь. не думаю что твоя рама с дюймовой рулевой стоит двух запоротых вилок.
ровно сварить эт не два пальца... нужны соответствующие люди
после сварки должна одеваться нижняя чашка, поэтому неполучится отрезать рул. трубу и оставить торчащий кусок
-=ALEX=-
давай, узнаю его мнение
Цитата сообщения от mike отправленного 10 Окт, 2006 в 12:14
Вилка RST GLILA SL -сменный шток 1" или 1 1/8"
ты сам такой пользовал? сменный шток шел вместе в комплекте? резьбовой?
запоротых - точно нестоит
с другой стороны.... ездил на вилках и на дюймовой и на 1 1/8 с кривой рулевой трубой. на 1" был немного люфт (хмм, а может просто чашка разбита была) и было неравномерное усилие на руле, но это приктически не мешало вкручивать, а на 1 1/8 с кривой рулевой небыло ни люфта ни неравномерности усилия, только что-то больше скрипело в рулевой
з.ы. сделать все мона, былоб желание. приэтом данный случай имхо неособо сложный
-=ALEX=-
Цитата сообщения от dzedfyodar отправленного 7 Мар, 2007 в 16:23
на 1/8 шток обычно запрессован в корону а на 1 закручен. Значит можно!!! нарезать резьбу в куске 1/8 штока (только пилить заподлицо.) Но соосно нарезать резьбу при таком диаметре? Если сможете, то у меня тоже заказ будет. Да и чем это делать?
и каким образом шток на 1-1/8 с нарезанной резьбой вставить в рулевую на 1?
Короче сразу скажу - дешевле и безопаснее поменять вел! Не майтесь Х**ней.
принято
