+1 тем более, что вел на гарантии. А проходил он первое ТО ?
Уже не в первый раз слышу про подобные вопросы... Один аппарат помогал настраивать сам - на новом велосипеде, полностью настроенном продавцом, переключатели просто стояли. Положение, похоже, вообще никто не пытался настраивать, ибо за 50км деоровский обвес не должен на пол-положения уходить (либо я слишком к Турнею привык)...
Цитата сообщения от skogtroll отправленного 25 Сен, 2009 в 23:01
может не стоит самим ковыряться, если не разбираетесь. Подъедьте в магазин и пусть вам настроят переключатель
Да ладно... Он ведь не воздушку собирается перебирать. С двумя болтиками и одним барабаном не трудно будет разобраться. Тем более, что и ссылку хорошую дали. От себя добавлю шимановский мануал (в аттаче). В нем есть момент не описанный на bike-repair - настройка переключения на среднюю звезду и табличка советов для быстрой подстройки.
Два дня провел с Мерида на даче.
При внимательном рассмотрении было обнаружено,
что трос на пер. перек. входит только наполовину(ну скажем своей толщины), другая его часть(8-9тонких жил) примерно на 1.5 см выходит наружу.
При покупке это не заметили. Поэтому регулировать ничего не стал.Вел уже в машине, завтра отвезу продавцу. Вероятнее всего - его надо менять или снимать посадочные кембрики и пробовать заправить
всю жилу троса в переключатель.Что предложит магазин - я отпишусь. В течении 2ух дней проехали около 75км., переключатель помог зайти на 3-ю только 2 раза. Пробывали очень по разному.Не получалось.Не хватало 3 звезды.
Всем спасибо за хорошие и точные рекомендации,
судя по всему они скоро пригодятятся.+1 тем более, что вел на гарантии. А проходил он первое ТО ?
Сори. Смотрим выше.
Некоректно сделал отправку . Исправляюсь.
При внимательном рассмотрении было обнаружено, что трос на пер. перек. входит только наполовину (ну скажем своей толщины). другая его часть (8-9 тонких жил) примерно на 1.5см выходит наружу. При покупке этого не заметили. Поэтому регулировать ничего не стал. Вел уже в машине, завтра отвезу продавцу.Вероятнее всего его надо менять или снимать все посадочные кембрики и пробовать заправлять всю жилу троса в переключатель.Что предложит магазин- я отпишусь.
В течении 2-ух дней проехали около 75км..(очень любители) переключатель помогзайти на 3-ю звезду только 2 раза. Пробывали как нам подсказывали. Не получалось. Не хватало з-ей звездочки(... луучше пять звездочек)
Всем спасибо за хорошие и точные рекомендации, судя по всему они скоро пригодятся.
Велу 2 недели, ТО первое пройдет уже завтра.
