Специально для Вани цветы в глиняном горшочке крупным планом
Глазомер у меня неплохой, перекос в раме на мм 3-4
Лидское светлое нефильтрованое, аве плизир
Ну вот вези колесо, если неровное - меня лидское устроит...
Вот оказалось не надо было теоретизировать мне а внимательно посмотреть на само колесо...ДА, имеется зонт...
Колесо (если смотреть на втулку) перекошено вправо..хотя стоит прим. по центру рамы =8O Думаю заняться сам.. процесс зело сложный?
эм, ну как бы это нормально - колесо не должно стоять по центру втулки (если под центром втулки понимать центр между шлицами для спиц). как уже говорили - колесо лучше диагностировать по раме (повторю те слова - чтобы понять правильный ли зонт - поставь колесо в раму так, чтобы кассета была слева, а не справа. если обод относительно рамы оказался в том же положении - значит зонт нормальный, если нет - значит его надо править)
не поленился и залез на Wiki.
Зонтик
Нижесказанное относится только к колесам со спицами Каждое колесо имеет два «зонтика» из спиц — с правой и с левой стороны. каждый зонтик показывает и позволяет регулировать смещение обода(без деформаций оного) вдоль оси колеса. неправильное соотношение зонтиков может привести к тому, что на высокой скорости и ровной дороге велосипед будет постепенно поворачивать в какую-то сторону. Слишком сильный зонтик может привести даже к тому, что покрышка будет тереть раму, или вилку. На переднем колесе зонты справа и слева должны быть равными, а на заднем колесе зонт с левой стороны должен быть значительно больше. [6]
Анализ: обод должен находиться строго посредине между труб рамы или вилки
Профилактика: Следить за натяжением спиц, поддерживать натяжение всех спиц равномерным и высоким
Исправление: подтяжка спиц справа или слева колеса, в зависимости от того, в какую сторону смещен обод, возможно в домашних условиях.
походу фсё гут....??? я задолбался разбираться
номер один, по твоей же ссылке:
плюс тут указали, стоит задуматься:
сообщение вверху страницы
проверить можно так:
проверка правильного зонта - переверни колесо другой стороной, если расстояние до колодок не изменилось значит все ОК
мне кажется что уже достаточно слов сказано)
Берем келис Вандал и УПС - колесо не может стоять симметрично относительно перьев, потому что перья несимметричные.
Ну или раму ЛТД, которая ровносвареная - нонсенс - УПС
Ну иди даже ГТ оловянч года 7-8-го, И... О БОЖЕ!!! УПС, там тоже перъя как правило несимметричные!
Идем дальше? Спеш стампджампер комп, в силу конструкции верхних перьев бывает легкая асимметрия на 1-2 мм.
И че теперь делать? \m/
Купить Стелс 870 - у него перья симметричны ;D
на столе ровнять
Идем дальше? Спеш стампджампер комп, в силу конструкции верхних перьев бывает легкая асимметрия на 1-2 мм.И че теперь делать? \m/
Ваня, спасибо за намек для ТС - написать что за велосипед ;D
а че делать... ну че-че, купить пафосный велосипед, у которого все будет ровно и на дисках \m/
а вообще - так много слов... а диагностика займет от силы 20 минут :)
Сення вечером, абяцаю, попереставляю колесо!
зы Giant CRS 4.0 2009
ззы (ща Блэк плюнет в мою сторону и гордо отвернувшись пошагает в другую сторону ибо это...28" :) )
"Giant? Вилка перьев не параллельна перьям!" (с)
ДАААААА!!!!!
ТС, вези свой Джаент - я гляну, и через 1-2 минуты скажу, катать тебе так или у тебя все плохо.
пс: хотя думаю катать и не парить моск!
