Доброго всем. Имеется Reba dual Air 2011 с internal floodgate, т.е. под шестигранник. Интересует вопрос по настройке данной опции в плане того, как определить крайние границы крутелки, чтоб понять как работает вилка в крайних положениях (сорри за тафталогию) и потом понять что мне надо или не надо от данной опции. Заранее спасибо :) Надеюсь все понятно объяснил, но чуть что чур не пинать ногами ламера :)
RockShox Motion Control Poplock
Тут описана физика процесса и даже кликабельная гифка есть.
http://www.bikery.narod.ru/motion_control/index.html
Настройки вилок РокШокс
http://mtb-forum.ru/index.php?showtopic=2239
Собстно личные впечатления: хз с чем связано, но на всех МC которые я трогал клапан активно начинал двигаться только в крайнем положении крутелки. Поэтому если хочется пощупать изменения в работе при изменении этой настройки, в крайнем положении (+) по чуть-чуть крути.
И, есстесно, он работает когда вилка заблокирована манеткой.
Крутится она не бесконечно, есть состояния и вкл и выкл.
Про залоченную вилку понял из мануала, но за предупреждление спасибо. Если я вас правильно понял, то я могу не боясь крутить шестигранником в одну и в другую сторону до упора и ничего не отвалится и не свалится в ногу вилки :). И второе тогда. В мануале написана настройка данной опции исходя из отклонений на величину кратную оборотам по часовой или против часовой стрелки. Так вот какая начальная точка? середина закрученной\открученной крутелки?
Видите шпильку торчащую из стержня? Она находится по центру "дырки-овала" - следовательно флудгейт находится в среднем положении. Крутится он будет только в этом диапазоне, дальше только если через силу))))
С открытым полностью клапаном локаут фактически перестает работать.
И наоборот, выкрутив на +, локаут начинает срабатывать моментально - вилка превращается в жесткую.
Залочь вилку и попробуй по чуть-чуть крутить, попутно щупая то, как вилка себя вести начинает.
теперь все понятно. Отличное разъяснение. Держи + :)
Не за что ,-)
з.ы. грубо говоря: флудгейт регулирует момент срабатывания локаута
И рекомендую посмотреть (если еще не смотрелось): тыц
Не за что ,-)
Может усилие при котором локаут пробивается?
Пример использования: Устанавливаем так, чтобы локаут пробивался при небольших усилиях. На ровном участке вилка залочена, раскачки нет, получаем максимум скорости и минимум потери энергии. Как только натыкаемся на корни, камни, бугорки и пр шероховатости трассы, усилия на вилку возрастают, локаут пробивается и вилка начинает амортизировать.
Я правильно понял?
да, в принципе ты говаоришь то же тчо и jaj но другими словами, ну или он это же хотел выразить, по моему по крайней мере :)
