Сегодня 3ий раз взял подшипники (в дрэгонбайк). Мне это уже не нравится совсем. Все советуют подшипники 6.3 мм, но, у меня с ними остается зазор 2 мм (между шариками, когда макс. их число запихиваю). И при хорошем педалировании колесо в сторону подшипника все равно чуток наклоняется.
Есть, интересно, в природе шарики 6.5-6.6 мм? Ну не покупать же новые колеса, или велик из-за шариков... :(
Добавление:
Блин... а мои старые тоже 6.3 мм! В чем же дело? До того как мой малой брат потерял подшипники - всё отлично ездило... Это я к тому, может он, хоть и чайник в великах, а успел что-то еще за одну поездку поломать?
Все едино, пустого места аж в 2 мм в подшипнике не должно быть между шариками (не между соседними шариками, а в сумме места еще 2 мм остается).
все в порядке - если шарики будут стоять плотно, то как им крутиться-то? ,-)
Тогда в чём у меня может быть проблема?
Изначально, когда шариков 2ух нехватало - при слабом педалировании колесо на сторону подшипника наклонялось и о вилку здорово терлось (напомню, речь о заднем колесе).
Сейчас уже только при хорошем усилии на педалировании колесо наклоняется на сторону подшипника, и уже меньше угол наклона, трение о вилку есть, но слабое. Осторожно ехать можно - вчера км 4-5 сделал кружок :)
можно глупый вопрос: а ты конуса на втулке хорошо зажал? люфтов нету?.
Проблема в заговоре. Сделай фотку центральной части крупнее. Или мне кажется, или я не вижу нормальных чашек.
Кстати у меня совершенно случайно есть практически новая втулка под 36 спиц, дисковая, под кассету 8-9ск.
я бы задался вопросом, а обоймы-то подшипников круглые (и конуса, и на втулке)? #)
Что бы отрегулировать во втулке с трещеткой люфт - надо снять ту самую трещетку. Во всяком случае у меня в моей втулке без данной процедуры нормально законтрить конуса не получается. На фотоколесо лежит вниз трещеткой... (для ТС: с обратной стороны тоже есть шарики). Каких можно нормально упаковать шарики со стороны трещетки не снимая трещетку? Хватает ли с обратной стороны шариков?
Мне кажется что просто шарик (и) с обратной стороны потеряны. А может у ТС спицы не натянуты и при усилии обод в сторону уходит |-))
Попробую тщательно подогнать конус со стороны подшипника. Ранее этому совсем внимания не уделял. Спасибо всем за советы!
Не думаю, что шарики со стороны кассеты потерялись. Буду надеяться, со стороны кассеты конус в порядке.
Как тут интересно отображаются аттачи... %-P
https://poehali.net/u/30195/u/17534_l.jpg
https://poehali.net/u/30195/u/17549_l.jpg
Мне вот кажется почему-то, что у кого-то ось сломана... Или на фото ось не от этой втулки?
И еще: класть что-то в смазке на ротор не представляется разумным, тормоз же работать не будет |-)_)
Всё на фотках viator_wheel2.jpg и viator_wheel3.jpg - от одной втулки.
Сломана... :-/ интересно... я думал так и должно быть |-)_)
То-то я удивлялся, что она у меня о двух частей |-))
Посоветуйте, пожалуйста, хороший вело магазин с хорошим ассортиментом, чтобы хороший инструмент купить (нечем мне кассету снимать). В идеале, не веб магазин.
Кстати, а чем лучше смазывать втулку и подшипники?
Время неумолимо бежит. До открытия велосезона уже меньше месяца.
Успеет ли топитстартер отыскать недостающие шарики и собрать втулку.
Поддастся ли он соблазну купить купить новое колесо\велосипед или компромиссу - отнести мастерам.
Внимательно следим за развитем событий.
И тут Иван-Ту3 (интересно, а был ли такой самолет) абсолютно прав.
Да поменяй втулку целиком, найди в барахолке нормальную бушку. Переспицуешь и забудешь.
Принеси мне - Джедаю-меценату!!!!!
уже бы давно ездил на своём бяке.... или выкинул бы... во всяком случае, диагноз был бы уже
шариков , обычно, по 9 штук с каждой стороны.
PS Изучай http://bike-repair.ru/ тама все твои вопросы уже давно описаны ;)
Забрал сегодня вел из ремонта. Домой доехалось отлично :)
Решение пойти к спецу было верным. Ремонт не ограничился поломанной осью :D
Подходящей втулки неожиданно не оказалось, как выяснилось уже после сдачи велика в ремонт. Я не стал искать новую сам, так что, только ось и эксцентрик поменяли в колесе.
