Подскажите!!! (техобслуживание велосипеда после зимы)
shuremon
В велосипедном железе ниче не смыслю. Подскажите, что нужно смазать после зимы, ну и вобще какую профилактику делать рекомендуется во время сезона, чтобы моему любимому велу было хорошо.
Я например мажу подшипники ступиц передний и задний(ониже втулки), мажу подшипники педальной обоймы, тормоза(оси тормозов или кранштейны), рулевой механизм, оболочки для тросов, сами механизмы переключения скоростей, трещетку(мажу минералкой-это масло для жигуля).Например у меня рама стальная я чтоб она не ржавела еще изнутри полоскаю её минеральным маслом.ТФУ чуть не забыл если имеются амортизаторы то их тоже мазать нада и еще цепь.Я еще смазываю звёздочки на петухе чтоб не скрипели(ато как у некоторых смотришь вел за 700$ а звёзды скрипят так что на ушы давит).Как ты относишься к машине - так и она к тебе.
К сезону
разобрать подшипники во втулках, вытереть старую смазку
заложить новую, осмотреть шарики, конуса, если есть сколы, морально приготовиться заменить втулки (или колеса).
Открыть рулевую колонку заменить смазку (у себя заметил, сепаратор нижнего подшипника начал ржаветь.)
Обслуживать bottom bracket - это сложно, шатуны снимать, - если стоит катридж, не скрипит, я бы не трогал. А если каретка, разобрать, осмотреть, смазку заменить.
Педали - как минимум, провернуть, проверить люфты. Если люфтят или крутятся не плавно, с сопротивлением, разбирать смазку менять регулировать (морочно, мелкие шарики, нужен специнструмент) или новые купить.
Текущее обслуживание - когда есть время и желание:
Цепь, система, звезды - чистить смазывать, понятно.
Если попала грязь-вода, подшипники (втулки, педали) открывать смазку заменять, см. выше.
Потрогать спицы - нет ли порваных,
обода должны быть ровными (визуально),
спицы должны быть натянуты равномерно (на слух)
(бывает так, что обода ровные, но спицы натянуты очень неровно,
несколько со страшной силой, остальные болтаются.)
Настройка переключателей, бывает надо подрегулировать.
Тормозные колодки менять своевременно, чтобы не портить обода.
Если задняя втулка с трещеткой, то оценить работу механизма freewheel,
(должен легко плавно крутиться), насколько я понял, этот механизм выходит из строя быстрее, чем сами звезды изнашиваются.
Перед полетом
проверить и поправить
- тормоза,
- давление в шинах
- щитки, фонарики, винтики всякие - чтобы не болтались и не отвинчивались в полете.
- батарейки в фонариках (а то бывает, стемнело, ехать еще далеко, батареек 0)
- камеру, инструмент для ремонта в пути - не забыть.
700 баков и звезда скрипит как ножом по стеклу(ЗВЕЗДА НА ПЕТУХЕ) это у знакомого у одного.
Цитата сообщения от blaind отправленного 21 Мар, 2008 в 20:51
ЗВЕЗДА НА ПЕТУХЕ
какие у вас странные термины, молодой человек.
и где это там звезда интересно? :o
А по теме: зависит какая зима была. в покатушках по снегу и соли, либо дома в тепле у кровати.
Я мажу только цепь. (если начали меряться ценами на вел, то 800)
ЗВЕЗДА НА ПЕТУХЕ
Сильно сомневаюсь что человек молодой ( обидеть не хотел )
А по теме - если всю зиму вел стоял, нужно проверить и спицы - могут ослабнуть некоторые.
shuremon
[quote author=BLAIND l
Фуф, информация к размышлению. Теперь вопросы для тех кто в танке (гыгы) что такое подшипники ступиц, они же втулки, что такое "петух".
Что такое "люфты" и какую смазку лучше использовать и для каких деталей. С цепью в принципе все понятно, а для осталных деталей?
Тем кто зиму простоял - не нужно |-)) |-))
shuremon
Хорошо, одной проблемой меньше:)
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F1%EC%E0%E7%EA%E0+%F3%E7%EB%EE%E2+%E2%E5%EB%EE%F1%E8%EF%E5%E4%E0
(( http://www.bike-repair.ru/Lubes.htm
http://biketourism.narod.ru/VeloMexanika/Smazka/general.htm ))
Brom а вы шо незнаете что такое петух? это задний переключатель.И звёзды на нём скрипят если водой смазка выдувается. Кто меряется ценами!!!!! я говорю что есть такие просто купят вел за 700 и нифига не могут сделать даже подшипник порегулировать, или смазать звезду на петухе одну и вторую.Я просто автослесарничаю на СТО так и называю автомобильными названиями всё))) например ступицы, звезда(хотя вроде правильно ролик).
Чем подшипника мазать?-- старым добрым солидолом жёлтого или коричневого цвета)))подходит для всех подшипников находящихся в велосипеде.
Всегда считалось, что петух - это та деталь, на которой крепится задний переключатель. И в нем ролики, а не звезды, хотя внешне похожи.
shuremon
Спасибо за ссылочку, будем просвящаться :))
