Доброго всем. Предыстория такова: задумал от нехер делать проапгрейдить свой Occam на модную Х12 вместо эксцентрика. В спецификации сказано, что стандарт 142х12, между дропаутами навскидку столько же, колеса Mavic Crossmax ST с китом для конвертации под 142х12 становятся ровненько без особых щелей между дропаутами. Была куплена ось Rear maxle light 142х12 от РШ. И что бы вы думали?
Ось не докручивается то "выхода" из дропаута примерно на 7-8мм. Примерно настолько же она вкручена по резьбе.
Результат установки на фото:
Вопрос. Нормальна ли такая установка или нужно покупать ось 150х12. И где "№;"№№";%№; можно как-то более нормальным способом, чем тупым перебором, про нужный размер оси для велоса :)
ЗЫ. Кстати саппорт орбеи ответил именно про эту модель, его слова уверенные и были взяты за основу выбора.
из-за проставок-китов как раз и получилось такое. ось расчитана на прямое использование.
резьба должна полностью входить в дропаут. у меня 10мм дропаут,+ 3 мм выступ и того 13 мм в дропауте.
на сколько глубокие киты и на сколько ось вкручена в дропаут?
Тут чутка не вкурил. Кит Х12 для рамы по ВСЕМ праметрам кроме диаметра отверстия дропаута идентичен киту под эксцентрик, т.е. все размеры, внешний вид и т.п. Так что общая ширина между перьями вроде как не изменилась. Колеса с китом Х12 опять же по внешним своим габаритам ровно 142мм.
Внтуренний размер между посадочными местами в раме 142+-3-5мм колесо свободно заходит, но сказать что перья надо стягивать или что то еще нельзя.
Глубина дропаута 20мм. Ось недокручена примерно 7-8мм Следовательно внутри на 12-13мм. Резьбы на оси около 20мм тоже.По ощущуениям ось сначала вставляется в дропаут где то на 5-6 мм, потом начинается резьба и она закручивается еще 5-6мм.
Как-то так.
Погуглив картинки, увидел, что на разных велосах по одинаковому принципу все. Ось заподлицо примерно с внешней плоскостью дропаута.
Следовательно, ось нужна длинеее. 150х12 будет в самый раз. Обидно, что это будет уже треться ось, которую я буду покупать.
Саппорт ORBEA козлы редкие, ибо спрашивал конкретно ткнуть носом в одну из трех моделей.
ЗЫ. Если ось нарастить на 1см? пилим ее пополам режем внутренние резьбы и вытачиваем детальку цилиндрик диаметром оси шириной 1 см нехватающий нам и выточки под наши внутренние резьбы. Типо так --| |-- и собираем ось из трех частей. Резьбы на красный гермет. Берем в расчет что токарь офигенский и все соберется в так сказать единую по всем плоскостям конструкцию. Будет ли конструкция прочна? Куда в оси приходится самая нагрузка? Спасибо
изврат. имхо тогда проще сделать ось целиком на замену имеющейся
если внутри дропаута ось зашла на 13 мм резьбы, но норм. будет держать.
видимо ты не учел ширину дропаутов, + проставки по 20 мм глубиной.
для успокоения я бы сделал так:
1. вставил/вклеил алю втулку в конец оси который недовкручен, и нарезал бы в нем резьбу, + наружний аккуратненький винт/болт
2. просто вклеить вставку, для доп, прочности на это место (резьбы)
3. сточил бы киты-проставки снаружи до минимально-допустимой толщины, пазы для закрутки можно переделать по краям.
п.с. посмотрел внимательно, - если мысленно убрать эти шайбы которые для установки китов (с обоих сторон), то все становится тютелька в тютельку.
ИМХО срезай шайбы и делай пазы пропилы по краям, для установки/закручивания китов - выйграешь недостающие милиметры
Ок. Спасибо за советы. По поводу сточить проставки врядли это вариант ибо их функция - гайка, она прижимает дропаут к раме. думаю нарастить ось пока что, ну или забить вообще до зимы :) а потом если не забуду, куплю новую ось подлиннее... Хотя дешевле было бы остаться на эксцентрике... Сильно дешевле :) Но если начал уже мудачествовать, то надо джоводить до конца :)
Поеду сення к токарю и вместе подумаем над возможным решением вопроса :)
