Добрый день всем! У меня такая проблема. Купил байк (Trek 6300 D с дисковой гидравликой - авид 3), еще ни разу не проехал на нем. Изначально при прокрутке переднего колеса было такое, как бы "чиркание", то есть наверняка колодки терлись об диск. Но потом я решил это дело отрегулировать. Ослабил болты калипсы, зажал тормозную ручку и начал закручивать болты. В итоге теперь стало в сто раз хуже. Теперь уже не "чиркает", а колесо еле крутится, и при этом без прерываний "шелестит". Парился долго, ничего не получилось улучшить. Кто может помочь за добрую душу? Действительно мелочь, но помощь человеческая очень нужна! Живу в центре (Минск).
где в центре?
Mak_sim
Возле ст. метро Первомайская :) :)
ответ в личке
- Если совсем не помогло - возможно у вас погнулся диск - попробуйте выпрямить его (просто руками немножко погнуть в месте искривления - дубасить молотками не строит)
судя по первому сообщению, автору категорически этого делать не стоит
Цитата сообщения от virus quartirus отправленного 14 Мар, 2010 в 13:15
Да ладно, пусть человек простимулирует ремонтную и торговую отрасли :)
Спасибо за советы, реально спасибо, но диск как я не приглядывался ровнее ровного. Попробую проделать пункты 1.
Для приглядывания рекомендую не на сам диск медитировать, а смотреть на просвет щель между колодками и диском. Зазор там очень маленький, и эти небольшие изгибы просто так на голом диске заметить непросто.
аффтар, а ты калипер отпускаешь или адаптер?)
калипер
не знаю каким чудом, но раза с 5-го получилось. причем получилось оттого, что я СОВСЕМ НЕМНОГО ослабил калипер, зажал ручку и закрутил болты. Теперь колесо крутится идеально, без задеваний и долго. Такое чувство, что просто прошарило.
Добился результата, но заметил одну вещь: "мертвая зона" ручки тормоза увеличилась вдвое. Теперь ручка стала какая-то очень вялая и чтобы полностью затормозить, нужно прижать ее до упора. К примеру, с задним тормозом такой ерунды нет - колодка двигается даже если немного зажмешь ручку.
Если вы больше ничего не поломали (например не крутили винты в ручке), то по идее гидравлические тормоза саморегулирующиеся и колодки сами займут положенное им место.
