С моей точки зрения, если зажимать свободно уложеное колесо на перевернутый вел оно занимает максимально правильную позицию в пазах вилки или дропаута. такая установка практически гарантирует отсувствие перекоса колеса и преждевременного истирания колодок дисковых тормозов. Какое приемущество дает зажим эксцентрика на стоящем велосипеде совершенно непонярно. равномерно распределить нагрузку при такой установке, да и проконтролировать правильность установки невероятно трудно. приходится многократно отпускать и зажимать колесо, добиваясь отсувствия посторонних звуков при вращении.
я так понял, вы настраиваете дисковые тормоза при перевернутом положении велосипеда?
о времена, о нравы!
хинт:
посмотрите на вилки с осями. ручка на правой штанине.
хинт:
не всегда.
значит - есть какая-то закономерность?
тогда или производитель вилки должен указывать на нахождение рычага эксцентрика или производитель тормозов?
а не фокс ли известен своим маркетинговым мудачествами? Как то 15мм ось, фиг-пойми-гранная ось. Не то, чтобы это бред и провокация. Это скорее "быть не похожим на остальных". Но если у магуры двойная горилла дает некислый + к торсионке (опасность: iСтайл), то вот таких очевидных плюсов у фокса не видать.
Из чего это значит?
Из того, что есть вилки со строго "левым" эксцентриком (фокц) и вилки со строго правым (рок-шокц)? Так из этого как раз следует то, что пофигу с какой стороны.
Может, из того, что ни один производитель не указывает, как ставить экс? Так и из этого следует, что тема унылейшее говно.
Из того, что скоро и в этой теме будет 101 страница? Так и опыт поехали доказывает что только бред тут обсуждают так долго.
А вот зажимать экс в перевернутом состоянии вела - вот об этом бы лучше рассказали "новичкам".
Цитата сообщения от alec отправленного 12 Окт, 2010 в 14:10
для пальцев, имхо, безопаснее чтобы зажим был не со стороны диска...
но это актуально для тех кто достаточно часто снимает переднее колесо.я бы добавил: в движении.
вел как-то дернулся когда закрывал (или открывал.. не помню) и цепануло ротором.
не страшно, но и не особо приятно если такое прям перед покатушкой случится.
p.s. ставил и с левой, и с правой стороны... сейчас с левой, но если не забуду, то перекину всё-таки на правую сторону (по озвученной выше причине) :]
А оно там разве действительно "строго"? У сантура например 15мм ось можно рычагом и слева и спарва поставить.
про сантур я не писал. В рокшоксе строго справа.
Цитата сообщения от дюдя отправленного 12 Окт, 2010 в 23:51
хинт:
хинт:
не всегда.
Вова, речь идет не об осях а об обычных эксцентриках. С осями все проще, Кстати в Аргуе оапа эксцентрика справа ;)
да и еще в куче вилок с осями.
У сантура - да, можно с любойстороны.
кажись Уайт Бразерс (точно не помню, может другаяч контора) сделали тоже универсальную ось - на две стороны.
Вова, речь идет не об осях а об обычных эксцентриках...
Так я и не возражаю. Просто мистер "спросите у гугля" категорично заявил, что у вилок с осями ручка справа.
ну
один человек себе палец ротором сломал
при этом колесо не крутилось
так что может и такой смысл есть
а как по мне
тк эксцентрик я затягиваю сильно то при этом процессе есть вероятность походу приложится к диску и тем самым погнуть его
если переставить зажим на правую сторону то можно при закрытии/открытии эксцентрика смело упираться/цеплятся за элементы велосипеда
1:0 в битве v-brake vs. disc!
у меня такой проблемы нет - я счастлив.
а ещё бывает сильно затянешь вплотную к штанине вилки и отжать не получается руками. Дома беру накидной ключ какой-нить-- очень удобно. А вот на природе, первую попавшую под руку корягу. И вот если она срывается или ломается, то можно погнуть ротор)))
Нужно просто пользовать эксцентрики с шимановской системой! )))
я слил в стратегическом вопросе :'(
Я не подумал об эксцентриках...
Может, вы меня простите? У меня задняя втулка на болтах. Передняя под ось.
