Собственно, рама алюминий, корпус каретки тоже. Раме лет 10, каретка заводская ещё. Прикипела так, что при многоразовой попытке открутить было сорвано всё, за что можно было бы уцепиться, но ни на миллиметр не сдвинулась. ISIS, вроде как.
Вопрос - кто по таким делам специалист?
Год назад, на работе один товарищ принес вел Стелс и с точно такими же симптомами. Выкрутили с помощью тисков на верстаке, просто зажали каретку в тиски и крутили за раму... открутили и офигели: каретка была закручена не по резьбе... //-(
Пришлось ему потом еще и резьбу перерезать...
Отличная история, но вот незадача - каретка алюминиевая, мнётся как говно, и с одной стороны уже и цепляться не за что. И рама не стелс)
это типа такой
или такой?
Если второй вариант-печально.
А вот если первый-то придумать можно очень много чего. Можно начать с хорошего газового ключа. Если надо совсем аккуратно и рама дорога-можно придумать и изготовить какую-нить оправку из 2-х половинок. Их на чашку каретки и дальше тиски, и как уже писали крутить рамой.
Вообще то что мнётся как говно хорошо с одной стороны, по идеи её можно было бы очень аккуратненько смять внутрь теми же тисками, но если рама опять же таки дорого, то лучше этот вариант на крайняк оставить.
На веломании ещё писали про чудодейственное действие колы. На кареточную трубку надевается пакет, и она заливается колой, оставляется на сутки. Типа замачивание в ВДшке и прочих жидких ключах не помогало, а вот кола помогла.
Короче я за газовый ключ, если не выходит-замочка в коле, опять не выходит-изготовление оправки, не выходит-замочка в коле и потом в оправку, опять не вышло-пробовать смять внутрь или вынимать подшипники(хз разбирается ли она без выкручивания из рамы) и выпилиать, благо она алюминиевая.
Цитата сообщения от мартовский кот отправленного 18 Сен, 2016 в 23:06
Пришлось ему потом еще и резьбу перерезать...Отличная история, но вот незадача - каретка алюминиевая, мнётся как говно, и с одной стороны уже и цепляться не за что. И рама не стелс)
откручивай тисками с той стороны, где еще ухватиться можно. потом выбьешь вал. потом сделаешь два пропила по резьбе и остатки вывалятся
вариант второй.
ухватиться тисками не выходит, пробовал, слишком пластилиново.
Газовый ключ по той же причине отпадает. Вал и подшипники уже выбиты, торчит только корпус.
смять внутрь тоже понемногу вышло, но.. в общем, будем пытаться, всем спасибо!
оправка с колой пока самый оптимистичный вариант :)
Если есть ещё идеи - буду рад!
Вариант - расширяться отверстием чтобы влезло полотно ножовки/лобзика и делать - делать два, а лучше три пропила. Скорее всего люминька чутка скорродировала и её распёрло.
Как вариант - нагреть сильно и резко охладить, на авто обычно помогает. Но с рамой могут быть проблемы ввиде обгоревшей краски и тд.
сильно нагреть алюм чашу каретки, вкрученую в раму имхо печально кончится
Покрасить Зеленой Краской.
И в хромакей? отлично :)
Посоветовали нагревать градусов до 250, и медленно остужать, а ни в коем не резко, ибо алюминий станет древесиной |-))
При такой температуре краска не должна поползти, если не снаружи греть.
Завтра займусь. Всем спасибо!
да пили ты уже. там работы на 10 минут
мне нужно пилить через пол-города, для начала. или хочешь подвезти?)
"А это куда, простите?" (С) |-))
