Возник вопрос :
имеется вилка 1 1/8 ",
В комплекте с рулевой (под конус) шёл переходник для 1 1/8 " вилки.
Переходник этот запрессовал, но в комплекте так же было кольцо под нижний подшипник .
Что собственно непонятно : нужно ли это самое кольцо, если стоит такой переходник ?
Если ставить это кольцо то выглядет всё неправильно
п.с. не понял куда писать это .. перенесите если что.
спасибо.
Я что-т не понял конструктив...
(мало фоток переходников, штоков и стаканов для советов)
del
все-тки по 1 фото и описанию нихчево не понятно
переходники 118->15 на вилку под конусную рулевую бывают двух типов
1 переходник "имитирующий" низ штока вилки 1.5
тоесть по посадочным поверхностям для рулевой вилка 118 с переходником получается как вилка с конусным штоком
соответственно на него надо садить кольцо под подшипник от рулевой
2 переходник с какбы интегрированным нижним кольцом рулевой
делается чтобы не плодить в конструкции лишние детали и сопряжения
у этого переходника сразу сделана посадочная поверхность под подшипник (фаска под углом 36 или 45 градусов высотой примерно 2-3мм)
соответственно нижнее кольцо ставить ненадо
зы если все шло комплектом значит поидее должно быть совместимо
а в целом иметь ввиду что
подшипник рулевой может быть с фаской как 36 или 45 градусов
и переходник должен быть соответствующий
но если ты иван то можеш поставить переходник 36 в подшипник 45
Подшипник 45 град
Переходник выглядет вот так
это 2-й тип переходника
Спасибо за помощь !
Разобрался, но в прошлой раме кольцо похожее садилось отлично, но там в рулевой были насыпные подшипники. Вот и запутался.
