гибрид giant x3. обода, покрышки стоковые.
вешу 80кг. качаю 5 атмосфер (т.е максимум на покрышках 3.5-5 написано).
в прошлом году два месяца мотал на старом 26" горнике - только один раз заднее колесо погнул :)) , пробоев не было.
на новых колесах с августа прошлого года. в этом сезоне прокол на проколе. в среднем каждый 3-4 выезд. пробивает в разных местах, иногда со стороны обода, чаще сбоку. "двойных" проколов не было. в немногих случаях когда я смог заметить момент прокола (ибо сдувается ведь не моментально часто) - это наезд на бордюр. причем не жесткий заезд - один раз вообще в гору ехал - скорость там минимальная).
погуглил.
http://velorama.ru/blogs/vopros_otvet/47794
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=3247
http://sportresort.ru/article_info.php?articles_id=58
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=120804
http://forum.velomania.ru/archive/index.php/t-17660.html
http://forum.velomania.ru/archive/index.php/t-32416.html?s=9022c855669d57efdf0ae64abf68b80a
рекомендации что нашел:
1. качать сильнее (вроде максимум, качаю автомобильным насосом). может качнуть семь - корда ж нет, убить при разрыве не должно ? ;)
2. ездить аккуратнее - стараюсь. не спасает. на горнике маньячил куда больше - неужели там настолько все сильнее ?
запрыгивать на бордюр не выходит, привставать и приподнимать колесо всегда пытаюсь впрочем - дает немногое. поднять на ходу колесо над дорогой силы рук мне не хватает.
на предмет всякой случайно попавшей фигни, торчащего корда камеру, обод проверял весьма тщательно. ничего не нашел.
так что можно сделать ? есть ли смысл менять обод, покрышки ? продать гибрид купить горник с более мощными колесами (у какого передаточное соотношение тогда приличное чтоб не ездить как утюг ) ? твентинайнер может рассмотреть ?
срач какой тип велосипеда лучше не интересует - интересует где колеса "надежнее"
Какой размер покрышек, какие камеры? Качать много чревато - покрышка попортится, а если где-то на солнышке постоит то и совсем ...опа.
700x35С на покрышке написано. камер разных тьма - штук семь. тайваньские, польские. часть брал на некрасова, часть в драгонбайке.
1) Разбортировать, тщательно вытереть все внутри, выкинуть ободную ленту, на её место мотнуть в 2 слоя скотч, собрать, накачать.
2) Для "поднятия колес" сила рук не нужна.
- Разбортировать, тщательно вытереть все внутри, выкинуть ободную ленту, на её место мотнуть в 2 слоя скотч, собрать, накачать.
скотч какой нибудь крепкий я так понимаю ? попробую.
- Для "поднятия колес" сила рук не нужна.
я совсем плохо гуглил... ?
Чуть сжимаешь амортизатор передней вилки перед бордюрам, потом выдергиваешь вверх. Переднее колесо на бордюре.
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=7d615882721ade3b
амортизатор на гибриде не ахти какой мощный - сжимать его большого толчка не дает. чуть-чуть мягче впрочем выходит. а вот с задним я так и не разобрался - а это похоже ключевой момент - переднее я ни разу не пробивал
Цитата сообщения от gena\.k отправленного 28 Июл, 2011 в 23:32
...я совсем плохо гуглил... ?
цель амортизатора гасить энергию. так что толкать его вниз это унылая тактика :|( .
встаем на педалях, за руль держимся прямыми руками, всей тушкой подаемся назад и вверх. получаются качели с осью вращения на оси заднего колеса. тушка явно тяжелее чем половина велосипеда, которую надо поднять, переднее колесо поднимается.
заднее колесо можно:
зы. по существу заданных врпросов - на покрышках 26*2, 3 кололся только на гвоздях да по глупости.
Я думаю надо найчится ездить и хоть иногда поднимать ЖО с сиденья.
Сила рук особо не нужна.
И еще поменять гибрид на МТБ.
Приличное передаточное соотношение??????????
Ты что такой лось, что тебе 44-11 не хватает???
Может пора тогда в сборную Белоруссии податься?
Я тут знаю очень немного людецй, которым не хватает стандартных 44-11. А они ведь выступают и на международных соревах, и некоторыве дажде иногда попадают на подиумы...
Кароче вывод: Научись ездить хоть чуть-чуть.
Лол.
А ўсё астатняе на 100% праўда.
хоть ты блин слазь перед каждым бордюром ((
покрышки может большей прочности кто посоветует ? или это ничего не даст ?
магу сваю падрапаную покрыўку 700x35 пазычыць (=падараваць) паспрабаваць.
кто ж сказал что я по 100 км на высшей передаче кручу ? ситуации бывают разные. мне вот в гольфе моем стареньком шестой передачи сильно не хватает порой и это не говорит, что у него двигатель архимощный.
горник Kross на котором я гонял пару месяцев до того субьективно часто ездил как утюг - педали крутишь быстрее не едешь. уж не знаю в чем было дело, но ездит гибрид _на_мой_субьективный_взгляд_и_мои_ноги быстрее :) холивар начинать не надо. а вот что твентинайнер не посмотрел жалею - там же колеса шире, значит надежнее наверняка
як жа ж можна рабаваць чалавека )) на самой справе сдауна мару змяниць - гучныя больна стокавыя. а тут есць истотная падстава... ))
Ок, але я ёю карыстацца ня буду.
чем толще покрышка, тем больше она съедает энергии. шоссерные колеса катят еще быстрее гибридовских, но режутся на любой фигне которая на асфальте торчит.
имхо учиться ездить и тогда все будет нормально на любом типе велосипеда.
Скоко не катался на гибридах, найнерах и 26" не было такого что вах как страшно ехать на гибриде что колесо спустится. Кололся на гибриде по памяти пару раз. Когда ловил какую то мелкую проволочку и какой то металлический 5мм заусенец-клин.
Резина на нем сейчас кроссовая Аутор Панарасер 42мм.
