слышал, что кто-то их ремонтирует
светят местами хорошо, но чаще-слабо, пока не потрясешь или не раскрутишь/скрутишь, нормально светить не будет
я уже не говорю об установке на вел..
возможно началось после того, как ночевал в авто с неделю(месяца 2 назад)
что делать с ними без понятия
Проблема правда появилась почти сразу после покупке.. но не каждых 10 секунд они "гасли" как сейчас
Посоветуйте к кому обратиться, спасибо
частенько пружинка не дотягивается, попробуй растянуть или подложить что-нить
Как вариант, отпаялось кольцо с диодом от корпуса - у меня такое в моем было. Лечение - отворачивешь головной модуль, смотришь на точки в которых тестолит с дидом припаян к корпусу, и щедро пропаиваешь.
а каким образом и где именно раскручивать? можете на картинке моей стрелочками показать?
а то я обжал разводным ключем и не знал что с этим чудом китайским делать |-))
хотя 45 отдавал когда-то за мте
+1
также не помешает добавить припоя на центральный контакт.
также клеил узкие полоски скотча (чтобы акумы в фонаре не болтались), но тут главное не переборщить.
и колечки подкладываю со стороны пружины.
так как открутить головной модуль
хелп
Хм тажа фигня, вариант допаять все что паяится понравился, буду эксперементировать)
Отворачивешь головной модуль, смотришь на точки в которых тестолит с дидом припаян к корпусу, и щедро пропаиваешь.
КАК Его отвернуть???.... можно на фотке показать стрелочками
Обычная резьба.
Взялся за буковки одной рукой, другой за головной (ближе к стеклу) и против часовой.
Если руки проскальзываю - возьми тряпочку.
проблема такая же, гаснет гад. ультрафаер на Q5
подозреваю проблема в этой части, плата обведеная красным свободно ходит внутри этого корпуса, шатается, крутиться, как вылечить?
кто может в ремонт взять фонарь?
была аналогичная ситуация. после года использования фонаря стал глючить и слабо светить.
первое предположение - пружина.
лечил подкладывая металлические пластинки между аккумом и крышкой с кнопкой. но каждый раз меняя аккум надо помнить о пластинке, чтоб не потерять в траве.
в июне всё-таки поборол лень и заказал мелкие магниты (диаметр 8мм и толщиной 1мм)
в моем случае хватает 1ого магнита.
за спасибо готов выделять по 2-3штуки. только приезжайте сразу с фонарём и заряженным аккумом.
А растянуть пружину не?
у меня в фонаре пружина которую можно было бы растянуть находится не возле кнопки, а возле драйвера... и доступ туда только через разводной ключ (руками где-нить в лесу не раскрутишь).
второе сообщение в теме:
так что магниты эт как раз альтернатива металлическим пластинкам и вкручиванию в пружину шурупов.
Добрый день всем!!!
Купил себе пару фонариков на диоде Cree Q5 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12395 .
После первого включения яркость начала падать.
Проверил сам диод - работает, кнопки и контакты тоже в порядке.
Схема драйвера очень похожа на http://www.svetotronica.ru/files/nodes/2674/Pic_24.gif .
Осциллограммы напряжений:
1 - Vin
2 - между L1 и D1
3 - между D1 и LED
Есть подозрения, что проблемы с диодом...но это мнение любителя...
Так же еще нарисовал полную схему драйвера...
Буду признателен за любую помощь.
