Ну что б я проверил в первую очередь.
1. запаял бы перемычку на ноги ИСТОК_СТЕК полевого транзистора
2. проверил бы резистор R1. да и 10 ом как то дофига. 1 ом - куда ни шло (если мощность светоида ~1вт. больше мощность, меньше сопротивление)
зы для полного счастья управления МКУ атмелом (да и не только для Атмела Тини, и Микрочипа ПИКа тоже) не хватает связи между VD2-C2 и на ножку "+" питания контроллера (если на ПИК 12Ф629, то 1нога, если атмел Тини , то 8-ая)
Транзистор я проверил. При режиме "Max" яркость не изменияется, в остальных становиться равной в режиме "max". Насчет связи между VD2 - C2 ты был прав, идет к восьмой ноге.
А как проверить резистор R1?
1 в выключенном состоянии - мультиметром в рещиме звонилки омов.
2 во включенном состоянии - мультиметром померять падение напряжение .
Если у тебя стоит мелкосхема драйвер LM3410, то резистор обратной тяги R1 для тока 300мА должен быть порядка 0.6 Ом.(падение напряжение на FB в данной микросхеме задано 0.2В). Прикинуть не сложно текущий ток I= 0.2/10 = 20мА .
слышал, что кто-то их ремонтирует
светят местами хорошо, но чаще-слабо, пока не потрясешь или не раскрутишь/скрутишь, нормально светить не будет
я уже не говорю об установке на вел..
возможно началось после того, как ночевал в авто с неделю(месяца 2 назад)
что делать с ними без понятияПроблема правда появилась почти сразу после покупке.. но не каждых 10 секунд они "гасли" как сейчас
Посоветуйте к кому обратиться, спасибо
точно такой же МТЕ и точно такая же проблема!! Валит фонарик супер (фуры под откос пускать можно \m/ ), но глючит :-/ . На пружинку саморез, на аккум скотч -- не помогло. Так уже с год и езжу.
Разобрать голову пока не дошли руки...
Отвалилась кнопка :)
у меня тоже начинали отваливаться.. над пропаивать хорошим флюсом (лучше активным)
Надо просто грамотно пропаивать.
Кому нужно помочь - звоните, приезжайте.
Несколько фонарей лечил, в том числе свой, однако, попадались неизлечимые.
Никита, могу дать на опыты драйвер из W502B, предположительно сдохла катушка/дроссель (внешне повреждена). Хадес не смог подлезть чтоб выпаять ее....может у тебя получится. На замену катушечка из такого же драйвера вероятно есть.
Или продам всю голову с новым впаянным теплым диодом R2 занедорого. :)
может у кого есть рабочий диод Q5?
а то сдох недавно, поменял бы ...
феном снимается на раз-два
Предположу, что Хадес не имел фена, чтобы все-таки выковырять дроссель :)
расслабьтесь, голова давно продана.
а вот мой Р7 сейчас находиться неизвестно в чьих руках с целью попытки перепрошить микроконтроллер. результаты сообщу.
