Цитата сообщения от отправленного 20 Фев, 2013 в 13:46
подумал и решил соскочить.
я пас.неожиданный поворот событий...отказ навеян самим ресурсом или всё дело в специфике конкретной травмы карборамы?
Скорее всего низкой рентабельностью мероприятия. При видимой простоте работа может оказаться не простой и ... не 100% результативной.
Просверлить и на БОЛТ))
А по сути... даже не знаю что рекомендовать. С карбоном пока недостаточно общения.
обычное соединение труба в трубу и на эпоксидку со временем всегда расползаются. как у меня (в первых рамах), так и в этой заводской раме.
что бы было надежно, надо срезать карбоновую трубу так что бы линия перехода карбон-дюраль была посредине свободного участка (который и так достаточно мал)
потом сверху утягивать свежим карбоном, который заполнит все неровности и шураховатости как карбоновой подсиделки так и дюральки.
по колхозному можно и на заклепки. 10 отрывных заклепок в 2 ряда. если конечно карбон не треснет от кучи точечных перетяжек.
ну и естественно трубки проэпоксидить.
Пока основная идея такова: разобрать раму полностью, максимально, аккуратно, сдвинуть трубу еще немного, все промыть, обработать аллюминий каким флюсом ядреным, для пайки, чтоб обезжирить и окисел снять, затем залить в трубу смолу, обмазать смолой аллюминий и все это соединить. После высыхания есть еще мысль соорудить нечто вроде постоянной струбцины, для прижатия карботрубы к кареточному узлу, вот только как, пока не решил. По смоле пока вопрос тоже открытый, какую?
Так может все же возьметесь?
может на трубу ещё продольные неглубокие проточки для лучшей адгезии?или просто со временем углеволокно играет и разрывает отверждённое соединение?тогда в этом случае поможет только вечный хомут или ещё какой вариант стяжки
заклёпки - мастдай и цыганщина, зачем ослаблять и без того нагруженный слабый элемент?
сорри, дубль
продать не клеена не крашена
Зачем? Сам покатаю еще. По сути и сейчас можно ездить, только подвеска, естественно, работает неправильно, точнее на мелких неровностях или больших, но плавных, типа сисек на Валерьянке, все хорошо, а где ход нужен максимальный или гребенка, как в елочках на последних Налибоках, там пипец, как пробой каждый раз. Это и напрягает.
имхо ездить на неремонтированной раме с такой проблемой это просто убийство для нее. просто вклеять назад, мне кажется, плохо получится.
может имеет смысл попробовать дополнительно примотать что-то типа касынки от карбоновой части трубы вокруг кареточного стакана и снова на карбоновую часть трубы - грубо говоря сделать так чтобы сопрягаемая с карбоном люминевая часть оказалась внутри композитной оболочки.
Вот как-то так и хочу. Осталось определиться с материалами. Карбона у меня нет :(
вариант задобрить священного Мамонта уже отвергнут?можно например счистить лак до волокна и намотать угленитками типа кольца, что немного сожмёт в узле трубу и добавит жёсткости и одновременно наматывая на неё косынками можно пропустив нити через обратную сторону алютрубы стянуть до предела, ну и попутно посадить на смолу всё это счастье....то есть в несколько заходов/подходов - гемор чувствую будет ещё тот
если использовать самому то
имхо решать проблемы по мере поступления
просто склеить и катать
если через короткое время расползется снова
тогда и думать про бандаж
Просто склеить... чем? Эпоксидка, мне кажется, слишком хрупкая будет, для этого узла.
Эпоксидка будет в самый раз, 10:1 размешать (чтобы эластичнее была) и вперед. Главное потом на холоде не катать, чтоб напряжений небыло от сжатого алюминия.
Ага, а на холоде то я как раз и люблю... :( Ладно, будет пробовать, пойдем сначала по простому пути.
А что, если в алюминиевой трубе просверлить несколько небольших отверстий? Смола, по идее в них затечет, будет дополнительное усиление?
