Biosigner
В полуразобранном виде все ок, все как надо вращается (см первую часть видоса).
Когда вставляю эти кишки в корпус втулки (на видосе я надел только ту часть, которая является по сути связующим звеном между корпусом и кишками), вращение прекращается.
Пару раз там что-то само вставало на свои места и втулка начинала работать как надо, но после вынимания из корпуса и вставки обратно нормальная работа прекращалась.
Что делать?
Предполагаю, что там есть собачки, которые должны вставать в пазы, пару раз само встало и заработал.
По виде судить сложно, рекомендую найти мануалы с описанием порядка сборки.
апд
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/sram-techmanual-my10-gearhubsystems-english-reva.pdf
Смотреть с 16 страницы.
Biosigner
По срамовскому мануалу как раз и делал. И не работает.
В сети находил инструкцию Шелдона Брауна по РАЗБОРКЕ, с фотографиями. Там, кстати, на одной фотке ошибка была, деталь неправильно перевернули )
Пробуй найти, что мешает проваорачиваться.Может где стесалась деталь какая.
Biosigner
Пробую. Почти месяц пробую. Дело чести, т. к. другие мастерские даже не брались за ремонт втулки. Разбирал и собирал столько раз, что надо будет попробовать проделать это с завязанными глазами.
Паша, давай на время уже, пробуй ))
Подскажите какая деталь, то же собираю по этой инструкции.
Заранее спасибо!
Biosigner
А вот:
Если РАЗБИРАТЬ втулку, то сначала вы достанете деталь из пункта 14, а только потом из 13. Соответственно, при сборке все наоборот.
ОК! Сегодня постараюсь перекинуть у себя. Собирал по инструкции!
Вот моя проблема, сломалась деталь. Пробую без неё, может какие то передачи будут переключаться.
Купил! Жду когда придёт, из далека. Кстати как правильно эти детальки ставить?
Я установил так! Правильно или нет не знаю. В инструкции плохо видно. Посмотрите может кто подскажет.
