В полуразобранном виде все ок, все как надо вращается (см первую часть видоса).
Когда вставляю эти кишки в корпус втулки (на видосе я надел только ту часть, которая является по сути связующим звеном между корпусом и кишками), вращение прекращается.
Пару раз там что-то само вставало на свои места и втулка начинала работать как надо, но после вынимания из корпуса и вставки обратно нормальная работа прекращалась.
Что делать?
Предполагаю, что там есть собачки, которые должны вставать в пазы, пару раз само встало и заработал.
По виде судить сложно, рекомендую найти мануалы с описанием порядка сборки.
апд
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/sram-techmanual-my10-gearhubsystems-english-reva.pdf
Смотреть с 16 страницы.
По срамовскому мануалу как раз и делал. И не работает.
В сети находил инструкцию Шелдона Брауна по РАЗБОРКЕ, с фотографиями. Там, кстати, на одной фотке ошибка была, деталь неправильно перевернули )
Пробуй найти, что мешает проваорачиваться.Может где стесалась деталь какая.
Пробую. Почти месяц пробую. Дело чести, т. к. другие мастерские даже не брались за ремонт втулки. Разбирал и собирал столько раз, что надо будет попробовать проделать это с завязанными глазами.
Паша, давай на время уже, пробуй ))
Подскажите какая деталь, то же собираю по этой инструкции.
Заранее спасибо!
А вот:
Если РАЗБИРАТЬ втулку, то сначала вы достанете деталь из пункта 14, а только потом из 13. Соответственно, при сборке все наоборот.
ОК! Сегодня постараюсь перекинуть у себя. Собирал по инструкции!
И работает?
Не работало и не работает, после перекидки.
Вот моя проблема, сломалась деталь. Пробую без неё, может какие то передачи будут переключаться.
так выточите новую под заказ
Купил! Жду когда придёт, из далека. Кстати как правильно эти детальки ставить?
Я установил так! Правильно или нет не знаю. В инструкции плохо видно. Посмотрите может кто подскажет.
