Заднее колесо смещено к одному из перьев. От обода до одного пера ~20мм, до другого ~24-25мм. Может рама неровная, заспицовано так или ещё из-за чего. На асфальте проблем нет, но если по грязи - иногда трётся колесо о ближнее перо.
Может кто может помочь со спицовкой или подсказать мастерскую желательно по-ближе к Простору, что в Малиновке.
зонт на колесе уехал скорее всего. рама тут вряд ли виновата, по крайней мере если внешний осмотр не выявляет в ней каких-то аномалий.
кто-то из спицовщиков (возможно механик велоподвала) когда-то говорил что пару мм туда или сюда это нормально. 4-5 хз.
возможно покрышки великоваты для этой рамы (2, 5 если я правильно помню ветку про обсуждение наши байки?)
могу помочь.
Сдается мне рама кривая. Манера езды агрессивная? Или падал может? Подложи с внутренней стороны вилки шайбу на оську.
Просишь у знакомого колесо. Если с чужим колесом все ок - фиксишь зонт на своем, если и чужое криво становится - раму (шайбы или еще как).
может, само колесо неровно стоит?
втулка в порядке?
колесо без восьмерок?
Всем добрый день. Недавно обнаружил вот такую неприятность.. :( Колесо ушло в левую сторону. На многих форумах, в таких случаях, предполагают, что уехал зонт или рама кривая. Хотя если смотреть на колесо с торца, то спицы сильнее выпирают именно слева, т.е. туда куда ушло колесо. Может кто сталкивался с такой проблемой?
У знакомого была такая хрень, но только спереди. Я предварительно диагностировал зонт и отправил к своему мастеру. Тот осмотрел колесо на стенде и сказал, что все ок, никакого зонта нет. А колесо так и стоит неровно.
Но вылез нюанс, потом: товарищ тормоза, ротор/калипер, выставлял эксцентриком //-( . Не спрашивайте как, я не знаю, но у него получалось. Дальше в суть я не лез, мне пох, но похоже, что можно поискать следы износа на контактных частях. А вдруг что найдете.
Проблему решил. Заехал в Драгонбайк, оказалось всё таки зонт уехал. Ребята молодцы, всё оперативно исправили. Респект им!!!
